Takže jelikož jsem napsal že se skratovanými hroty je to 9ohm tak se omlouvám je to 0,9 ohm ,ale pravda je že když měřím tímto měřákem mezi jednotlivými dráty trafa vždy mi ukáže hodnotu 1 což je podle návodu nesprávné měření a to mám nastavené na nejmenší hodnotě a i když přepnu na větší rozsah tak je to furt ta 1, já se z toho asi po...u buď je blbé trafo nebo měřák nebo oboje
Takže hnědé vynutí naměřeno 100ohm
černé vynutí naměřeno 1,5ohm
červené vynutí naměřeno 180ohm
Myslím si že to bude trafo jedním sekundárem tj asi to černé vynutí
a ty zbylé tj hnědé červené myslím že to budou primáry asi 220 a 125v podle toho co psal jardajar
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:30 Předmět:
Tak na tie čierne priveď striedavé 3 až 8 V a meraj striedavé napätie na ostatných vývodoch. Potom napíš aj rozmery toho trafa a budeme ti vedieť viacej poradiť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 02 2008, 17:41 Předmět:
Edisone - má češtinářka ze střední musí ve své urně rotovat jak turbína - VINUTÍ není vyjmenované slovo ani složené s předponou - to je odvozeno od slovesa VÍT neboli VINOUT čili MOTAT. Protože to opakuješ velmi zatvrzele, předpokládám, že to není nedbalost - ale K***A UŽ SE NA TO NĚKDE PODÍVEJ!!!
EDIT: Zmírněn stupeň vulgárnosti z důvodu zapůsobení kladné FB od dotyčného.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út prosinec 02 2008, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 02 2008, 18:33 Předmět:
Tak ešte to zapoj na 230V cez tie červené vodiče a cez striedavý mA meter - odmeraj prúd naprázdno. Od veľkosti trafa sa môže pohybovať medzi 20-200 mA, ale prosil som, abi si udal rozmery trafa. Tada rozmery železa /šírku, výšku, hrúbku/ z toho sa dá veľa vyčítať a určiť, či je trafo vhodné na sieťové použitie. A na dôvažok - primárne vinutie je iba jedno. Ostatné sú sekundárne, aj to s hnedými vodičmi. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak ja zistujem primar na trafe tiez podla ohmmetra.Ale snad jednoduchsie.
Primarne vinutie ma mat o nieco vacsi odpor ako sekundar . A tym to je vyriesene .
Strana 3 z 4
