Můžeš si buďto sehnat Levitron, nebo diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu, nebo bismutu. Pak potřebuješ jeden normální magnet a jeden neodymový.
Sestava:
Plátek diamagnetika, na něj položíš ten neodymový (ten je třeba z CD-ROM optiky), nad něj upevníš další plátek diamagnetika. druhým magnetem se snažíš přitáhnout ten neodym mezi diamagnetikama a při určité síle se bude neodym vznášet mezi diamagnetickýma plátkama
To Kaca:Pokud tvůj soused viděl vláček který se vznášel je to možné.
potřeboval bys k tomuto experimentu spoustu nástěnek.Kolejiště bude ve tvaru širokéhu V stejně jako vagonky.Ty budou plavat jako v řece magnetů.
Bylo to zveřejněno v časopise VaT mládeži.
Na diamagnetické látky moc nevěřím nebot´ "permeabilita" je asi 70%vakua kdežto permeabilita železa je mnohosetkráte větší než vakua.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:21 Předmět:
FERYACT napsal(a):
To Kaca:Pokud viděl tvůj soused vyřešení tvého problému obracej se
raději na něho a ne na toto forum, které vyřešení tvého problému nevidělo.
Když on byl tenkrát ještě moc malinkej a dneska už je moc velikej a moc už si toho nepamatuje. No a jinak už se na mě nezlob, já už s tím přestanu otravovat,ale stejně by mě zajímalo jak Ty můžeš vědět že celé tohle forum řešení mého problému nevidělo.
Já tedy končím, všechny zdravím a děkuji za aktuální příspěvky.
Zaslal: čt únor 12 2009, 11:47 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Sestava:
Tak zase po nějaké době zdravím ! Neví někdo prosím kde by našinec dokázal sehnat tento diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu ? Děkuji !
Na diamagnetické materiály moc nevěřím.Železo může mít sto i tisíckrát
větší magnetickou vodivost než vzduch.Jaký podíl vodivosti mají diamagnetické látky 80%,50% jako vzduch/vakuum/
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 03 2010, 20:28 Předmět:
FERYACT napsal(a):
tady jde ale o znaménko - účinky jsou opačné (zkus si představit dva magnety, které přitahuješ stejnými póly k sobě)
