jak je řešené snímámí proudu v zásuvkových watmetrech?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 8:48    Předmět: jak je řešené snímámí proudu v zásuvkových watmetrech? Citovat
je to rezistorem, nebo měřícím trafem? Potřebuju jednoduchým způsobem indikovat zapnutý přístroj s proměnnou spotřebou , ale s režimem stby.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Vzhledem k rozměrům těchto přístrojů bych se spíš klonil k rezistoru.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:08    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Zdárec,
když teda píšeš "jednoduchým způsobem indikovat", tak co třeba tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=191560&highlight=#191560 ?
-- Gepard --
bu2520
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:07    Předmět: Citovat
což o to ale já potřebuju rozlišit různé velikosti proudu a na těch diodách v okamžiku kdy bude uzavřený okruh bude napětí, tak že to mi problém neřeší
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Proud s v těch wattmetrech snímá odporem, v časopise Radioamatér byl návod, jak ten odpor vyměnit aby byla citlivost přístroje 10× větší.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Jasin, vies napisat aj cislo casopisu ?
jasin
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Je to číslo 4/08. Radioamatér je časopis, který vydává Český radioklub pro své členy. Pokud ho neseženeš, ozvi se jestli chceš článek oskenovat.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 11:01    Předmět: Citovat
děkuju moc bližší na SZ
Puma17
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Tak ten casopis som nezohnal. Oskenuj mi ten clanok a posli mi ho mailom. Mailovu adresu ti poslem cez SZ.
