Spínané zdroje
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 21:36    Předmět: Spínané zdroje Citovat
Čaute,
mám urobiť projekt o spínaných zdrojoch, ktoré budú z batérie napájať ďalšie zariadenia (zo vstupného napätia 3,6V urobia napr. 1,5V a 5V) musím to urobiť z nejakých obvodov MAXIM, Texas Instruments, Analog Tech a podobne.
Ďalej musím urobiť prehľad týchto obvodov a neviem, či tam treba zahrnúť aj DC/DC meniče a nábojové pumpy Question Question Question
Poraďte mi prosím... ďakujem za odpovede...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 22:06    Předmět: Citovat
A jak to jinak resit, nez pomoci menicu DC/DC? Nabojova pumpa je take DC/DC menic Wink Nevim naco vsechno chces odpovidat, otazka mi rpisla neurcita, to chces poradit konkretni drivery/menice?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
vonder123
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Čiže rozdiel medzi DC/DC meničom napr. od firmy traco je, že nepotrebujem externé súčiastky ako v prípade DC/DC meniča MC34063 ?
Tie DC/DC meniče od Traco majú v sebe cievku, alebo vf trafo?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Jestli myslis takovy ty cerny krabicky, tak ty maji v sobe zality vse potrebny. Koukni do datasheetu a uvidis co je vevnitr.
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:09    Předmět: Citovat
vonder123 napsal(a):
Podle datasheetu, jestli se tem 2ma strankam da rikat datasheet nepotrebuji zadne externi soucastky. Co je vevnitr vi pouze inzenyr, co to navrhoval, v tom datasheetu nic konkretniho neni. Zkus jim mozna tak napsat, na jake koncepci to maji, treba odpovi.
Ja delam napriklad s menici Vicor, jsou to hodne slusny masinky malych rozmeru a celkem slusnych vykonu. Ale taky to neco stoji. Ale taky ti asi nikdo nerekne co je vevnitr. Je to zalite.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Ve starších Hypelech byl dvojtranzistorový samokmitající push pull a zpětná vazba do bází přes optočlen. V těch novějších optočlen není, nevešel by se tam Smile
vonder123
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 22:56    Předmět: Citovat
- neviete aký či je rozdiel medzi DC/DC meničom s označením BUCK-BOOST a CUK?
- zdá sa mi, že je to len odlišné označenie, ale poprosím o radu odborníkov...
stepa
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Google ti na to odpovi:
The buck, boost and buck-boost converters all transferred energy between input and output using the inductor, analysis is based of voltage balance across the inductor. The CUK converter uses capacitive energy transfer and analysis is based on current balance of the capacitor.
Tohle si precti cely a budes v tom mit jasno, obrazky jsou celkem nazorny:
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/design_center/articles/DC-DC/converter.shtm
vonder123
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 0:07    Předmět: Citovat
BUCK-BOOST:
- čiže je to vlastne invertujúci menič,
- výstupné napätie má teda opačnú polaritu (vzhľadom ku spoločnej svorke) ako vstupné napätie,
CUK:
- menič, ktorý dokáže vstupné napätie zvyšovať a aj znižovať,
- čiže udržuje konštantné výstupné napätie i v prípade, že vstupné napätie je nižšie alebo vyššie ako výstupné napätie,
- čiže je to ako keby BUCK(znižujúci) a BOOST(zvyšujúci) menič dokopy,
- pochopil som to správne ???
- díkes za usmernenie Wink
