Hometech CTV 1523 -Hotelový mód?
franta129
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:37    Předmět: Hometech CTV 1523 -Hotelový mód? Citovat
TV Hometech CTV 1523 normálně funguje,má i české menu,ale nemůžu se dostat do menu ladění televize.Myslím,že je v hotelovém módu,ale nevím jak ho zrušit.Na fóru jsem našel u jiného Hometechu vstup několikanásobným stlačením zeleného ,nebo PP tlačítka,ale tady to nejde.
Díky za rady.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 21:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Pred casem jsem mel neco podoneho na stole a pomohlo jen prehrani pameti. Tusim tam bylo BEKO.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 12:15    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jake je tam chassis nebo aspon nafot dalku a posli foto.
Bud tam bude Turecko nebo polské chassis.....ale tusim ze v Hometechách byl Vestel... zkus Menu a kod 4725
franta129
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 7:33    Předmět: Citovat
Díky za vaše příspěvky.
Závada nebyla v "Hotelovém módu",ale bylo nefunkční tlačítko OK na dálk.ovladači,kterým se vyvolává menu ladění.V dálk.ovládání přerušený pl.spoj mezi tlačítkem a int.obvodem.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Predišiel by si tomu, keby si najprv skontroloval DO úplne jednoduchou metódou - mobilným telefónom s fotoaparátom... Wink
Robo...
