TV Hometech CTV 1523 normálně funguje,má i české menu,ale nemůžu se dostat do menu ladění televize.Myslím,že je v hotelovém módu,ale nevím jak ho zrušit.Na fóru jsem našel u jiného Hometechu vstup několikanásobným stlačením zeleného ,nebo PP tlačítka,ale tady to nejde.
Díky za rady.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 01 2008, 12:15 Předmět:
RadekB napsal(a):
Pred casem jsem mel neco podoneho na stole a pomohlo jen prehrani pameti. Tusim tam bylo BEKO.
Jake je tam chassis nebo aspon nafot dalku a posli foto.
Bud tam bude Turecko nebo polské chassis.....ale tusim ze v Hometechách byl Vestel... zkus Menu a kod 4725
Díky za vaše příspěvky.
Závada nebyla v "Hotelovém módu",ale bylo nefunkční tlačítko OK na dálk.ovladači,kterým se vyvolává menu ladění.V dálk.ovládání přerušený pl.spoj mezi tlačítkem a int.obvodem.
