Zdravim chlapi, pozrite na schemu a poradte. Je mozne, ze na kondenzatore je len 0,32V pri zapnuti? Vsetky suciastky su premerane okrem IO. Hreje len trochu. Privod napajania je na spolocny bod a na katodu diody.
Regulacia so spatnou vazbou termistorom je riadena spinanim triaku v nule IO TEA1024. Ten je napajany cez diodu a odpor na pin 4. Na tento pin pripojeny aj C 47M/16V. Na kapacite nameriam len 0,32V co sa mi vidi dost malo. Ostatne suciastky som premeral su v poriadku. Dal som aj novy triak.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 24 2008, 8:06 Předmět:
V datasheetu pisi, ze napeti na kondiku ma byt 5,7 - 7,4 V. Je to napajeci napeti toho obvodu, pokud tam nemas skoro nic, tak bych videl ten vnitrni zdroj vadny.
forbidden, dik za info uz som si myslel, ze nerozumym elektronice. Cakam na obvod a nic ineho tam nemohlo byt pokazene. Ja som to v dataschetu nenasiel. Zrejme mi chybaju skusenosti v hladani.
