Levitace - ( magnetická )
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Můžeš si buďto sehnat Levitron, nebo diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu, nebo bismutu. Pak potřebuješ jeden normální magnet a jeden neodymový.
Sestava:
Plátek diamagnetika, na něj položíš ten neodymový (ten je třeba z CD-ROM optiky), nad něj upevníš další plátek diamagnetika. druhým magnetem se snažíš přitáhnout ten neodym mezi diamagnetikama a při určité síle se bude neodym vznášet mezi diamagnetickýma plátkama
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:07    Předmět: Citovat
To Kaca:Pokud tvůj soused viděl vláček který se vznášel je to možné.
potřeboval bys k tomuto experimentu spoustu nástěnek.Kolejiště bude ve tvaru širokéhu V stejně jako vagonky.Ty budou plavat jako v řece magnetů.
Bylo to zveřejněno v časopise VaT mládeži.
Na diamagnetické látky moc nevěřím nebot´ "permeabilita" je asi 70%vakua kdežto permeabilita železa je mnohosetkráte větší než vakua.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Děkuji ! Pokusím se také ještě sehnat tu VTM ve které to bylo.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:25    Předmět: Citovat
To Kaca:Pokud viděl tvůj soused vyřešení tvého problému obracej se
raději na něho a ne na toto forum, které vyřešení tvého problému nevidělo.
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Vyřešit pasívní magnetický závěs bez použití diamagnetik nebo supravodivosti je nemožné. Zakazuje to Ernshawův teorém. Hezká diskuse o tomto problému je na http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=1031&postdays=0&postorder=asc&highlight=magnetick%E1+levitace&start=15
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:21    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Když on byl tenkrát ještě moc malinkej a dneska už je moc velikej a moc už si toho nepamatuje. No a jinak už se na mě nezlob, já už s tím přestanu otravovat,ale stejně by mě zajímalo jak Ty můžeš vědět že celé tohle forum řešení mého problému nevidělo.
Já tedy končím, všechny zdravím a děkuji za aktuální příspěvky.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Sestava:
Tak zase po nějaké době zdravím ! Neví někdo prosím kde by našinec dokázal sehnat tento diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu ? Děkuji !
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:15    Předmět: Citovat
pyrolitický grafit na konci videa
Arrow http://www.youtube.com/user/NurdRage#p/u/0/jyqOTJOJSoU
ale prečo nenechať levitovať žabu, pri dostatočne silnom magnetickom poli
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=m-Al7GAnH8Q&feature=related
FERYACT
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Na diamagnetické materiály moc nevěřím.Železo může mít sto i tisíckrát
větší magnetickou vodivost než vzduch.Jaký podíl vodivosti mají diamagnetické látky 80%,50% jako vzduch/vakuum/
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:19    Předmět: Citovat
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:28    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
tady jde ale o znaménko - účinky jsou opačné (zkus si představit dva magnety, které přitahuješ stejnými póly k sobě)
EDIT: zde, na relativně korektních stránkách, lze vidět vzájemné působení uhlíku a neodymu
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diamagnetic_graphite_levitation.jpg
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:19    Předmět: Citovat
bastliar
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 21:38    Předmět: Citovat
