Zaslal: čt listopad 06 2008, 22:46 Předmět: Je vadny Hardisk?
Pri instlacii WIN XP po vytvoreni particie 20GB dam formatovat vNTFS velmi pomali to formatuje cc hodinu ako dam instalovat tak to znovu zacne formatovata to ide stale dookola.Dal som formatovat vo FAT sfomatovalo rychlo a instalacia prebehla v poriadku. Lenze FAT je len do 4GB tak je mi nanic. Disk je 80GB. Je vadny disk alebo co robim spatne?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 08 2008, 13:45 Předmět:
rudoex napsal(a):
FAT32 je omezena pouze na velikost jednoho souboru na max. 4 GB. Jinak má při velkém harddisku právě nad 40-100 GB dost velkou režii, což znamená, že i soubor o velikosti 30 B ti zabírá dost (teď fakt nevím kolik přesně, je to podle velikosti disku), takže ti zákonitě bude vznikat velká fragmentace na disku. V tom je proto lepší NTFS.
Já bych si tipnul, že nemáš v BIOSu zapnutý 32 bitový přístup nebo LBA a je tam automatika. Dále by mohly blbnout šráky a volba Master/Slave - na konci 80-tižilováho šráku je vždy Master.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6379 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne listopad 09 2008, 11:00 Předmět:
p32 napsal(a):
Zaslal: po listopad 10 2008, 10:33 Předmět:
Cust napsal(a):
p32 napsal(a):
proč musí být master na konci kšandy?
To nevím, možná nám to vysvětlíš ty. Já to nikde netvrdil, to jsi napsal ty.
Já jen psal, že při standardním zapojení dvou zařízení z nějakého důvodu nefunguje na 80tižilovém šráku na konci Slave a druhém od konce Master zařízení. Přesně řečeno nebylo to vždy spolehlivé, tak proč to komplikovat jinými kombinacemi než těmi, které šly vždy na stopro, zvláště když z jeho otázky nelze vůbec poznat co tam má ještě a kam připojené ?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út listopad 11 2008, 17:35 Předmět:
Je to důležité ze dvou důvodů. Buď je tam zařízení samo a pak by mělo být na konci, aby tam nevisel kus kabelu, který není ničím zakončený. Může na něm vznikat něco jako stojté vlnění - odrazy zpět se všemi nepříznivými jevy. Nebo je to právě pro nastavení disku na cable select. Jako master se to hlásí na konci právě kvůli tomu co sem psal nahoře. Deska si to přebere podle kabelu kde je disk zapojený. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
tak tak master je na konci a aj ked sa to da zapojit aj vseliako inak cez jumpre atd.. z vlastnych skusenosti viem ze je najspolahlivejsie jamper mat na master a na komci kablu..
v niektorych jkonfiguraciach komponentov to ani inak neslape....
