Reproduktorový (silový kabel) - POLARITA???
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 12:56    Předmět: Citovat
100V a 30V byly vždy izolované soustavy, nebo se pletu ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Nepleteš se.
Ale co z nich někteří nedoukové dokázali udělat...
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:15    Předmět: Citovat
No s multimetrem za stovku asi nic přesně nezměřím, ale proměřil jsem u vypnutého aparátu odpor mezi obalem konektoru, zemí na kytaře a obalem napájecího trafa. vypadá to, že je odpor nulový.
Při zapnutém aparátu jsem zkoušel změřit napětí mezi obalem jacku a obalem trafa. Tam bylo něco kolem 2 mV SS. Střídavý mám jen rozmezí 200 V, to nic nechytá. Snad je to tedy OK.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 4:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 5:52    Předmět: Citovat
Správně. Ten druhý adaptér má chránič.
Ale znovu připomenu: byla by chyba spoléhat na to, že dokáže zachránit každý případ. Proti riziku zvýšenému nedbalostí, neznalostí a zejména ignorancí je někdy i proudový chránič bezmocný.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Díky. Je mi jaksné, že když bude např. špatná elektroinstalace, tak mi ten chránič nebude k ničemu.
A co to mé měření o dva příspěvky výše? Prokazuje to něco?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Dayslipper, puč si aktivní mix Yamaha EMX640, pebo Peavey obdobné koncepce, a změř si to pro všechny výkonové výstupy, možná na něco přijdeš Twisted Evil
dayslypper
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Tyhle elektrotechnické vtípky moc nechápu. Smile Kde bych takový aparát sehnal? Natož něco měřit na všech těch výstupech.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:43    Předmět: Citovat
No jo, třeba bys byl na stopě jednoho nebezpečného spiknutí výrobců powermixů Cool
dayslypper
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:44    Předmět: Citovat
No a co byh teda po proměření zjistil. Shocked
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Že je někdy obal jacku živý.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Ok. Smile
Strana 4 z 4
