AhojTe ! Jen tak pro srandu : Zajímal jste se někdo o magnetickou levitaci ? Prý to existuje. Nevíte někdo jak to funguje ? Prý to ukazoval nějaký student v televizi ale nevím jestli v tom nebyl nějaký elektromagnetický švindl. Díky za každou aktuální odpověď !
Mohlo to být provedeno naprosto triviálně ! Například : el.l magnet a optická závora , která odpojí magnet od napájení pokaždé , když se těleso přiblíží na danou vzdálenost ... Po doladění těleso ani nekmitá (samozřejmě že je konstrucke provedena ve vertikální ose ) . Ostatně , zeptej se strýčka Googla , i na českém netu jsou publikovány takové konstrukce
Chceš li levitovat sežeň si dva kulaté magnety/z nástěnky/.Kolem jednoho
si udělej z lepící pásky trubičku/l=5-6cm/tedy nádobku kde magnet tvoří dno.Druhý magnet bude tvořit dno druhé skleněné nádobky.Ve skleněné nádobce je první tzv volně suvně.Skleněná nádobka umožní kochání
z levitací.Při správné polarizaci se budou magnety odpuzovat
bez přívodu energie.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:20 Předmět:
kony2807 napsal(a):
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:22 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Při této levitaci se pravděpodobně levitující předmět opírá o stěny trubičky. To je ale nežádoucí.
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:25 Předmět:
Dělá se to pomocí magnetu, nad kterým je roztočen disk z hliníku.Rotací se v disku indukuje napětí a protože jeho tvar funguje jako zkratzávi,tak jím teče proud.Proud vytvoří mag. pole stejné polarity jako má magnet.Tím pádem se roztočený disk vznáší nad magnetem.Třením vzduchu se ,ale zastaví. Využívá se také tzv. Gyroskopický jev,který stabilizuje polohu disku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:28 Předmět:
A neexistuje nějaký přístroj který umožní levitaci bez tohoto rotování tělesa ? Soused mě říkal že když byl malý tak měl jakýsi vláček který se vznášel nad kolejištěm a když ho postrčil tak se vláček rozjel a dokud tření vzduchu dovolovalo tak jel.
Naposledy upravil Kaca dne so listopad 29 2008, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:33 Předmět:
Kaca napsal(a):
zadej si do vyhledávače "LIFTER" a něco najdeš.Potřebuješ k tomu vysoké napětí a nesymetrický kondenzátor. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:40 Předmět:
Existuje material, ktery se jmenuje pyrolyticky grafit, ten je tak vyrazne diamagneticky, ze se vznasi nad magnetem. Proste ho odpuzuje ve vsech smerech. Sezen si kousek a muzes machrovat.
Levitováním jednoho magnetu nad druhým jsem se intenzivně zabýval v předškolním a mladším školním věku, vydržel jsem u toho celé hodiny kolikrát až do večerníčku. Pak přišly jiné zájmy...
Zaslal: ne listopad 30 2008, 15:21 Předmět:
Variola napsal(a):
Ještě je možnost, že se ozve jedna ze zúčastněných inženýrek a také přispěje se svojí troškou do mlýna
To je ale opět ta elektromagnetická ale já mám na mysli magnetickou levitaci. Elektromagnetická je známá a hojně používaná ale o magnetické levitaci asi ví méně lidí, pokud existuje.
