Levitace - ( magnetická )
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 9:39    Předmět: Levitace - ( magnetická ) Citovat
AhojTe ! Jen tak pro srandu : Zajímal jste se někdo o magnetickou levitaci ? Prý to existuje. Nevíte někdo jak to funguje ? Prý to ukazoval nějaký student v televizi ale nevím jestli v tom nebyl nějaký elektromagnetický švindl. Díky za každou aktuální odpověď !
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Mohlo to být provedeno naprosto triviálně ! Například : el.l magnet a optická závora , která odpojí magnet od napájení pokaždé , když se těleso přiblíží na danou vzdálenost ... Po doladění těleso ani nekmitá (samozřejmě že je konstrucke provedena ve vertikální ose ) . Ostatně , zeptej se strýčka Googla , i na českém netu jsou publikovány takové konstrukce Wink
edit: Hned první odkaz , co stejda vyplivl : http://www.danyk.wz.cz/levit.html Tak hodně štěstí s levitováním Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Chceš li levitovat sežeň si dva kulaté magnety/z nástěnky/.Kolem jednoho
si udělej z lepící pásky trubičku/l=5-6cm/tedy nádobku kde magnet tvoří dno.Druhý magnet bude tvořit dno druhé skleněné nádobky.Ve skleněné nádobce je první tzv volně suvně.Skleněná nádobka umožní kochání
z levitací.Při správné polarizaci se budou magnety odpuzovat
bez přívodu energie.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:20    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
To ano ale bez el.
Děkuji FERYACT nedal by se někde sehnat nákres tohoto experimentu ? Ď.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:22    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Při této levitaci se pravděpodobně levitující předmět opírá o stěny trubičky. To je ale nežádoucí.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Dělá se to pomocí magnetu, nad kterým je roztočen disk z hliníku.Rotací se v disku indukuje napětí a protože jeho tvar funguje jako zkratzávi,tak jím teče proud.Proud vytvoří mag. pole stejné polarity jako má magnet.Tím pádem se roztočený disk vznáší nad magnetem.Třením vzduchu se ,ale zastaví. Využívá se také tzv. Gyroskopický jev,který stabilizuje polohu disku.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:28    Předmět: Citovat
A neexistuje nějaký přístroj který umožní levitaci bez tohoto rotování tělesa ? Soused mě říkal že když byl malý tak měl jakýsi vláček který se vznášel nad kolejištěm a když ho postrčil tak se vláček rozjel a dokud tření vzduchu dovolovalo tak jel.
Naposledy upravil Kaca dne so listopad 29 2008, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
zadej si do vyhledávače "LIFTER" a něco najdeš.Potřebuješ k tomu vysoké napětí a nesymetrický kondenzátor.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:35    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Kaca napsal(a):
Děkuji ale to je s el. A já se ptám na ( pouze ) magnetickou levitaci.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Existuje material, ktery se jmenuje pyrolyticky grafit, ten je tak vyrazne diamagneticky, ze se vznasi nad magnetem. Proste ho odpuzuje ve vsech smerech. Sezen si kousek a muzes machrovat.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Děkuji ! Budu shánět. Každopádně dám věddět jak jsem dopad.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Ještě je možnost, že se ozve jedna ze zúčastněných inženýrek a také přispěje se svojí troškou do mlýna Smile
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Levitováním jednoho magnetu nad druhým jsem se intenzivně zabýval v předškolním a mladším školním věku, vydržel jsem u toho celé hodiny kolikrát až do večerníčku. Pak přišly jiné zájmy...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
To je ale opět ta elektromagnetická ale já mám na mysli magnetickou levitaci. Elektromagnetická je známá a hojně používaná ale o magnetické levitaci asi ví méně lidí, pokud existuje.
