Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 12 2008, 0:31 Předmět:
Probůh, rozdíl mezi dobrým a mizerným zařízením může být jediná hodnota součástky, a to chceš řešit z mizerné fotky. Oslov autora, ať pošle nějaké výsledky měření.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st březen 12 2008, 0:54 Předmět:
Proboha vůbec tady neřeším dobré nebo špatné ale co to přesně je na těcch fotkách a to mi tady ještě nikdo přesně neřekl jestli to je opravdový předzesilovač nebo to je jen nějaký lampový bufor jak píší poláci který se jen strčí do signálu mezi CD a zes aby to mělo lampový zvuk,nebo jen hloupost co vytahuje z lidí peníze???
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st březen 12 2008, 9:04 Předmět:
Ani ja ti presnene nepoviem o co ide (pravdepodobne len linearny zosilnovac s regulaciu hlasitosti).
Precial som si popis,co je na tej prvej linke,ale tam sa nic objektivne o akustickych vlastnostiach tohto obvodu nepise (okrem toho, ze to ma velku vstupnu a malu vystupnu impedanciu ). Vyzdvihuje tam akurat vlastnost, ze na napajanie staci 12V striedavych a upozornuje,ze patice elektroniek su zaletovane zo strany spojov a nemozu sa prehodit na stranu suciastok (pravdepodobne to nezvladol pri navrhu DPS a prisiel na to, ked uz boli plosaky hotove), pripravuje verziu, kde to uz bude vsetko na jednej strane DPS, ze je tam otocny potak (tandem, vidno ho na fotke), krotym sa reguluje hlasitost a dva male mnohootackove, ktorymi sa reguluje vyvazenie (zosilnenie jednotlivych kanalov). Prvy je vyvedeny na droty,tie dva su zaletovane na plosaku....
Ak chces, mozem Ti to cele prelozit ak Ti ten popis v PL originali nie je jasny.
Zaslal: pá březen 21 2008, 12:49 Předmět:
Spolupracoval jsem na něčem jiném, ale taky OTL, jako koncová lampa slouží nějaká výkonná speciální trioda do malých vysílačů, snad by šla použít po úpravách i 6S19. Taky byl návrh na použití GU17, oba systémy paralelně, údajně se dá přesvědčit k práci při malém napětí a větších proudech.
Dekuji za odpoved.
Mel jsem na mysli spise sofistikovanejsi reseni, merici zhavici proud, popr. jine parametry, ze kterych se pak urci bezpecny okamzik sepnuti.
