problém s generátorom BM492
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Tobě asi neříká nic reaktance a popř. impedance vedení že?
Ten kabel se kterým měříš má parazitní kapacitu, a to v řádu tak 100pF na metr. Reaktance takové kapacity je už v řádu MHz tak malá, že na výstupu zdroje s tak vysokým odporem klesá napětí.
Tedy všechno je v pořádku, jen se douč něco o střídavých obvodech.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Fu! Tak toto ma fakt nenapadlo ze by to vlastne ovplyvnovala kapacita sondy. Ospravedlnujem sa a dakujem za rady Smile
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Zdravim Vas. Zapajat sa do temy o BM492 nebudem, len sa chcem spytat, ci niekto nestaval a nema skusenosti s generatorom tvarovych kmitov z ARA 9/88. Je to uz dost stare. Oplatilo by sa to este urobit? Dakujem.
 Soubor:  0003.jpg
 Velikost:  292.49 kB
 Staženo:  147 krát
jef111
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Mám pocit, že se přesně tohle nedávno prodalo na aukru za babku.
Tím netvrdím že je to nanic.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:00    Předmět: Citovat
...len sa chcem spytat, ci niekto nestaval a nema skusenosti s generatorom tvarovych kmitov z ARA 9/88. Je to uz dost stare. Oplatilo by sa to este urobit?
Je to staré, ale bude to fungovat, i když na 500kHz už to bude pravděpodobně mít jeden velmi podobný tvar,ať zvolíš sinus, trojúhelník nebo obdélník.
Jestli se ti nechce stavět to z diskrétních součástek, podobných výsledků dosáhneš s mnohem menším rizikem nezdaru za pomocí obvodu např. XR2206:
http://www.ges.cz/sheets/x/xr2206.pdf
a velmi dlouhá debata je tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19130&postdays=0&postorder=asc&highlight=m%E1m+++556a+++znamen%E1&start=75
xpo
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Skoda. Sledujem aukro asi tak 3 mesiace a toto som nevidel. Asi by som bol kupil. Ak teda by bol predajca ochotny zaslat to na Slovensko. Vacsina totiz zaujem nema. Aj ked si osobne myslim, ze ked naklady spojene so zasielkou hradi kupujuci, malo by im to byt prakticky jedno. No ale toto nevyriesim. Konstukciu som nasiel zapadnutu v skrini a rad by som sa do nej pustil. Suflikovych suciastok mam dost. Islo mi len o ziskanie poznatkov a skusenosti zo stavby a prevadzky. Ale vdaka aj za dalsie moznosti.
jef111
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Ono to s tím posíláním do zahraničí není tak uplně jednoduché. To člověk musí zkoumat všechno co a jak udělat atd a prostě to se nikomu nechce. Navíc když někdo chce ještě dobírku třeba...
www.sigmaphon.cz
xpo
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:04    Předmět: Citovat
No jasne. To beriem. Urcite je s tym spojenych vela problemov. A zbytocnych. A clovek, ked si moze vybrat, ide cestou mensieho odporu a starostiam sa radsej vyhyba. Aj tak ich mame dost. Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 21:27    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Naposledy co tam bylo s tim XRkem bylo tohle:
http://aukro.cz/item482084813_generator_funkci.html
A za babku mi to neprislo, ale je pravda, ze tam autor doplnil radu features Very Happy
Nebo si mohl tenhle koupit od Jeffa Very Happy, taktez s XRkem - take patricne "vytuneny" :
http://aukro.cz/item471186199_funkcni_generator_0_1hz_1mhz.html
Takze za posledni 3 tydny tam byly 2 generatory.
EDIT//uprava gramaticke hrubky
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne čt listopad 27 2008, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Nene to nebyly hotové genery, to byly jenom oživené moduly, tuším dva. Prý podle AR.
www.sigmaphon.cz
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:23    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Tak v tom pripade beru zpet...ty jsem tam nejak nepostrehl.
xpo
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Vdaka za odpovede a postrehy. Videl som s XR viac zapojeni, napr. generator z GES-u ma velmi jednoduche zapojenie. Doporucujete mi postavit, alebo radsej to z KTE, co bolo na aukre? Alebo radsej pockat na nejaky kusok a kupit. To stare z AR-A by som asi nechal plavat. Na zaklade vasich rad.
jef111
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Tak je namístě otázka, co od něj očekáváš a co potřebuješ.
Pokud Ti stačí jen sinus a obdélník, je lepší pořídit nějaký starší tovární přístroj, například ten zmíněný BM492, je to hodně stabilní generátor se slušnými parametry, kterých XR2206 nikdy nedosáhne ani ve snu. Přitom se dá pořídit prakticky za tutéž cenu, za kterou postavíš zapojení s XR-kem. Jako levnější alternativa připadá BM534 (do 1MHz a bez obdélníku - no ten se dá v pohodě dodělat) případně nějaký maďar nebo němec. Polské věci jsou všecky nanic (nebo aspoň ty které jsem měl možnost dosud vyzkoušet) a ruské - no, názory se liší. Každopádně já to doma nemůžu vystát...
Obvykle je ze všech pohledů mnohem výhodnější koupit za babku nefunkční tovární přístroj (elektronkové moc nedoporučuji, tedy aspoň ne generátory) a opravit si jej nebo předělat ku představě své.
www.sigmaphon.cz
xpo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Vdaka za odpoved. Islo mi skor o to, mat nieco na zaciatok. Nevlastnim ziadny generator a obcas potrebujem. Vtedy volam kamaratovi a poziciavam si od neho. Ma nieco postavene, ale staval to velmi davno. Ma to tri priebehy, nevyzera to na narocnu konstrukciu a stacilo mi to. Ale uz je to neprijemne. Na zaciatok by to pre mna mohlo byt nieco jednoduche, lahko postavitelne, neskor, ked sa znova na aukre objavi nieco tovarenske, skusil by som poprihadzovat. Vdaka.
martinmikusek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Ahoj,
včera jsem koupil na aukru BM492. Na rozsahu x100k a x1M funguje perfektne, drzi amplitudu, průběhy vypadají použitelně (aspoň co se dá poznat z BM370 Very Happy). Ostatní rozsahy fungují jen při určitém natočení ladícího kondenzátoru, každý rozsah to má jinak a někdy to nenaskočí ani tam co minule jo.
Jak bych měl dále postupovat pro odhalení závady?
Strana 2 z 3
