kvalitni svitilna do max. 1000Kc
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Ja pri bastleni i kempovani pouzivam tohle. Neuveritelne svetlo a za par korun ... http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000007333100106911
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:03    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Něco podobnýho mám taky, ale nikde jsem nenašel, jak dlouho se to má dobíjet
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:06    Předmět: Citovat
V Tesku mají za 450KČ 4W svítilnu na dva buřty, ale je tak těžká, že se na nošení nehodí. (celohliník + baterie GP alkaline dohromady kolem 2KG)
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ja to nechavam 8 hodin a staci to...
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 21:33    Předmět: Citovat
hmmm. 2kg do kapsy nic moc Very HappyVery HappyVery Happy
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 22:57    Předmět: Citovat
JeeL napsal(a):
...Napájena 4x AAA s odběrem cca90mA...
Blbost,
mám ji taky, odběr je +/- 500mA
keras
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Tak co ten Kingpowe K2??????
Zkušenosti? Pocity? Já ho už také mám.... Je to moje první slušná LED tak nemám s čím srovnávat. Jakou máš parabolu? Hladkou nebo text. ??? Já hladkou... Mám tam NiMh 2800mA.... Kámoš má halogen, parabolu cca 10cm, olověné aku, váha tak 2 kila a svítilo mi to "skoro stejně" Byl docela nasranej...
benik3
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:42    Předmět: Citovat
jo dobry.nakonec sme koupili tuhle- http://www.diody.mujobchod.info/?p=productsMore&iProduct=213 10W je to fakt sajn. na cca 100m to v poho osviti barak. Zkousel jsem si s tim posvitit do oka a nic moc. Nevim jestli je to tim ale musim na nej mit ted o ctvrt dioptrie vic Very Happy
EDIT: parabolu mam hladkou. je to na 3V nebo 3,2V baterie cr123A
keras
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:28    Předmět: Citovat
JO díky za info... N\ těch stránkách jsem taky koukal na tuhle: http://www.diody.mujobchod.info/?p=productsMore&iProduct=256
To musí být dělo... Akorát mě odrazuje cena (i když v porovnání s jinými je moc dobrá) ale hlavne k tomu ještě aku za 180,- a 340,- nabíječka. To už je fakt dost... 900 lumenů ale musí být znát jestli je to pravda...
benik3
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:29    Předmět: Citovat
jo na tu sem koukal taky. Fakt narez,ale ta cena...
