Zdroj konstantního proudu...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A umí ten tvůj osciloskop vůbec zobrazovat obdélník? Vyfoť nám pro úplnost budící průběhy z 555. Také by nebylo marné, kdybys vyfotil tohle vrabčí hnízdo, ať máme nějakou představu. Wink
To asi neumí,ale jde o to,že dal pro srovnání dva průběhy.Rozdíl je vidět celkem jasně.On má dojem,že mu omezovač proudu začne regulovat se zpožděním.Já bych,ale dal krk za to,že mu to omezuje proud na náběžné hraně hned a s časem proud klesá pod nastavenou úroveň.Proč to se naám zatím nepodařilo odhalit.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Takže napřed fotka "vrabčího hnízda".
Obdélník nejni tedy žádná sláva, chtěl jsem vyzkoušet Winscope ve snaze dosáhnout lepších obrázků, ale těch 15Hz je na něj málo, cosi tam skáče a nesynchronizuje se.
 Soubor:  PB270736.JPG
 Velikost:  20.69 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  PB270734.JPG
 Velikost:  50.78 kB
 Staženo:  99 krát
jade
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:02    Předmět: Citovat
On ten osciloskop neumí stejnosměrné měření a při nízkých frekvencích začíná takhle zkreslovat. Ten záporný překmit je patrný i u obdélníku, kde by být neměl (měřeno přímo na výstupu 555), takže za to může osciloskop.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:06    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
No tak si myslím,že tímhle se to vyjasnilo. Vpodstatě Ti to reguluje,jen Ti osciloskop ukazuje zkresleně.Ten první průběh bez omezení proudu je zřejmě zkreslen od náběžné hrany k sestupné hraně dokopce.To by bylo způsobené indukčností.Jenže oscilo zkresluje přesně naopak,tak došlo k omylu.Pokud se pletu tak mne opravte.
Nemáš možnost doladit sondu osciloskopu?
jade
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Ještě pro zajímavost impulsy cca 10ms....
Napřed zase nastavení "2A" a pak "1A".
 Soubor:  foto.JPG
 Velikost:  20.13 kB
 Staženo:  53 krát
jade
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:53    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Vstup není nijak kompenzovaný, vysypal se přepínač, takže zatím "volím" potenciometrem.
Dostal sem ho zadara Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:28    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Měřit takovým osciloskopem je na dvě věci. Je to jen ukazovátko, že tam nějaký průběh je.
Celá tahle diskuze byla tím pádem prakticky k ničemu.
jade
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:47    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nemyslím, že by byla k ničemu, tedy aspoň z mého pohledu.Přece jen jsem se v pár věcech poučil a všem diskutujícím za to dík!
Strana 4 z 4
