lampovy zesilovac z PL509
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:15    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
Mne by zajímalo při nejnižších frekvencích . Třeba na 40Hz.Nebo méně Rolling Eyes
mna tiez ale nemam taky generator Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:16    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
sak je pravda ze ked sa prekroci strmost lampy tak je v prdeli a ja mam potvrdene ze to co smenj taham je dobre a nic sa lampe nastane,vykon celeho zosika nezalezi na anodovej strate ale na zapojeni aj z EL34 sa da dostat 100W a nic sa jej nastane ani ziadna zivotnost sa neskracuje Laughing
schema je okopirovana od madarskeho stroja APX 100 Wink
Prosím, mám dotaz: Jak se překračuje strmost lampy? Můžeš mi to přiblížit? Wink
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:18    Předmět: Citovat
ja som to zle napisal ja som to myslel tak ze ked sa prekroci kludovy prud tak sa moze stratit strmost lampy Confused
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:26    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
A při překročení anodové ztráty ne? Wink
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:27    Předmět: Citovat
jo aj to Laughing
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:32    Předmět: Citovat
A narůstá zkreslení.... V tom invertoru je ecc83? Nechtělo by to nějakou silnější?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:35    Předmět: Citovat
To se mi taky stalo, v jednom rádiu jsem měl přetíženou koncovou lampu. Ve tmě bylo vidět, jak anoda slabě červeně žhne. Říkal jsem si, že je to dobré, že to nemůže ničemu škodit, když to rádio odpracuje jednu hodinu za rok. Nedávno jsem to chtěl zapnout, a ouha - nehrálo to. Nežhavila koncovka, ale přesto byla velice horká. Byla totiž bez vakua. Sklo to dlouhodobé tepelné přetížení nevydrželo a objevila se v něm vlasová prasklina...
Valla: jak bys chtěl u PL509 měnit strmost?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Este mi povec ako sa da prekrocit strmost lampy.
Podla mojich vedomosti je strmost lampy nemeny parameter dany konstrukciou jej "elektrod", rovnako ako Ri, a zosilovaci cinitel u(mikro). Inak u * Ri * s = 1
Strmost je parameter ktory urcuje ako sa ti zmeni prud cez lampu po zmene napatie na riadiacej mirezke. To znamena ze ked zvacsis napatie na mriezke o napr 1V o kolko sa ti zvacsi prud tecuci anodov....
A zstrmost sa prekrocit neda:) Da sa len prekrocit povoleny prud Anodov, Straty na Anode, Napatie na "elektrodach".... ale strmost tazko. Mas v tom hokej...
valla
elipsa napsal(a):
jo je tam ECC83 a na co silnejsi? sak to staci
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:42    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
ja som to zle napisal uz som to raz pisal,ja som myslel ze prekrocenim kludoveho prudu moze lampa stratit strmost nie ju prekrocit Rolling Eyes
pole
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Ak si tam pouzil taky invertor ako mas na scheme od neznameho madarskeho autora tak zbohom Smile A este s ECC83 Smile
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:45    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
jo ked ste tak mudry tak aky inventor tam mam dat?
pole
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:52    Předmět: Citovat
SIce tie tvoje zosiky vyzeraju pekne (konecne si sa naucil zviazat kable a nedavat ich zbytocne dlhe) ale stale o tom prd vies Smile (ale sak sa naucis)
Ten tvoj invertor co si tam dal. Nema moc dobru simetriu (vysup z K nieje vobec impedancne totozny s vystupom z A) Jedinu vyhodu co ma hentaky stupen je ze nepouziva 2 triody ale len jednu (a druhu cast mozes poiuzit ako preamp.... Hodi sa to tak do malych vykonov ale hentu kravu by som tym nezivil...
Jednoznacne pouzit tuto klasiku:
http://www.aikenamps.com/Schmitt.gif
A rozhodne nieco "Silnejsie" S vacsim Ia nez je ECC83
Napr ECC81
6SN7 - najdi si chcemu na googli pre hodnoty odporov pre tieto lampy nech nemusis vymyslat
+ samozrejme ze takto zapojene to bude mat mensie napatove zosilenie (bude to tichcie) preto pred to budes musist dat daky preamp (jeden triodovy stupen)
Jasne ze ti to pojde aj tak ako mas zapojene ale takto to pojde omnoho lepsie.... a bude to stabilnejsie, presnejsie s nisim skreslenim....
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:41    Předmět: Citovat
mne brdo hovoril ze to mam spravit takto Laughing
tak teraz som z toho kokot
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:51    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
tak teraz som z toho ko*ot
to teda si Laughing ja hovno sa tomu rozumiem, ale toto co si tu postvaral....... Laughing
Strana 2 z 5
