Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 26 2008, 17:30 Předmět:
Vadné trafo v podobném spínaném zdroji jsem viděl taky jen párkrát, je to málo pravděpodobná vada. V nabíječi to bylo jen jednou, blbec na ni zapojil aku obráceně, navíc nabitý, a zničil diodu a sekundár plným proudem aku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st listopad 26 2008, 17:52 Předmět:
PCman napsal(a):
...Myslím že i primár by měl ukázat na měřáku aspoň 2ohm ale mi ukazuje skrat....
Kdybys trochu používal tu hmotu, co máš v hlavě, tak by tě napadlo, že nějakých 60 závitů měděného drátu cca0,5mm nemůže mít víc jak pár mOhmů. Gratuluji.
Převíjení ti nedoporučuji, nemůžeš garantovat elektrickou pevnost, zvlášť když to není pro tebe.
Vo svojich "zaciatkoch" t.j. po viac ako 5 rokov aktivnej servisnej cinnosti (rocne cca 700-1000 zariadeni) som mal cca 10x/rok pripad, ze som vsetko v zdroji premeral a vymenil opakovane niekolkokrat a uz neostavalo nic ine iba impulzny transformator. Ked som ho zohnal, ukazalo sa ze chyba nie je v nom. 10x za 1rok som si bol isty, ze chybne je urcite trafko, tak skutocnost bola max.1x alebo 0(nula). Za 10 rokov som mal vadne trafko 3x!.
Kto nema "bohate" skusenosti so servisom, doporucujem ani neuvazovat nad trafkom! Iba ak by ho sam napriklad prevrtal.
Trafko jsem rozebral jeden sekundár je jen dvě otáčky tak proto jsem naměřil šlus,ještě se musím dostat na primár.
Zadrrrržžž, Pokud jsi ho už kompletně nezk..vil.
Ty dva závity by jsi snad mohl vrátit zpět. Zřejmě nevíš, do čeho jdeš, proto si napřed něco zjisti o spínaných zdrojích..
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 26 2008, 20:13 Předmět:
PCman napsal(a):
Hned na vstupu byla odpálená pojistka dál to šlo přes kondy na to trafko........
No a medzi poistkou a tými kondami na trafo je ten zbytok - a asi ten najdôležitejší a najporuchovejší. Ale o ten ide iba v prvom rade. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PCman myslím že nič také hrozné si neurobil, ja som takýchto trafáčikov previnul niekoľko, použil som aj pôvodný drôtik, ten lak na ňom je kvalitný, ak to dáš na pôvodné miesto, pokiaľ si aj rozobral primár, tak myslím že nič tým nepokazíš, hlavne treba kvalitne odizolovať jednotlivé vrstvy primáru medzi sebou..to by musela byť ozaj smola aby znovu nešlapal..skús si nakresliť aspoň blokovú schému, ako a čím sa ten trafáčik spína atd, potom bude jednoduchšie hľadať chybu..
Jedna zo zasad opravovania spinanych zdrojov: trafo nie je nikdy vadne.
Ano, souhlasim u vykonovych traf - ale ne napr. u trafa ve zdrojich ATX pro pomocny zdroj 5V SB. Toto male trafo v dusledku vady v tomto zdroji se pretizi, primar se napali a vznikne par mezizavitovych zkratu, ktere lze odhalit jen srovnanim s dobrym trafem merenim Q. Jinak totiz po vymene spalenych soucastek se sice zdroj rozjede, ale ma zvyseny odber a po case zase odejde.
Zaslal: čt listopad 27 2008, 12:52 Předmět:
Když vidím slovo "Nabýječka", prchám do lesa. Někdy i dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 27 2008, 16:26 Předmět:
Bohužel ne všude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 27 2008, 16:48 Předmět:
Poslední OT : Z takové češťyny či slovenčyny "blýt či neblýt", to je to, oč tu bježý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 27 2008, 17:21 Předmět:
Klidek, treba je disgrafik a nemuze za to. Me to taky trha oci, ale ja mam vyhodu, ze cesky pisu podle citu, proste se mi ty icka a ycka do tech slov libi tak jak maji byt.
Strana 2 z 3
