Vadné trafko jde to sehnat (foto)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Vadné trafo v podobném spínaném zdroji jsem viděl taky jen párkrát, je to málo pravděpodobná vada. V nabíječi to bylo jen jednou, blbec na ni zapojil aku obráceně, navíc nabitý, a zničil diodu a sekundár plným proudem aku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:52    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
...Myslím že i primár by měl ukázat na měřáku aspoň 2ohm ale mi ukazuje skrat....
Kdybys trochu používal tu hmotu, co máš v hlavě, tak by tě napadlo, že nějakých 60 závitů měděného drátu cca0,5mm nemůže mít víc jak pár mOhmů. Gratuluji.
Převíjení ti nedoporučuji, nemůžeš garantovat elektrickou pevnost, zvlášť když to není pro tebe.
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Vo svojich "zaciatkoch" t.j. po viac ako 5 rokov aktivnej servisnej cinnosti (rocne cca 700-1000 zariadeni) som mal cca 10x/rok pripad, ze som vsetko v zdroji premeral a vymenil opakovane niekolkokrat a uz neostavalo nic ine iba impulzny transformator. Ked som ho zohnal, ukazalo sa ze chyba nie je v nom. 10x za 1rok som si bol isty, ze chybne je urcite trafko, tak skutocnost bola max.1x alebo 0(nula). Za 10 rokov som mal vadne trafko 3x!.
Kto nema "bohate" skusenosti so servisom, doporucujem ani neuvazovat nad trafkom! Iba ak by ho sam napriklad prevrtal.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:30    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Trafko jsem rozebral jeden sekundár je jen dvě otáčky tak proto jsem naměřil šlus,ještě se musím dostat na primár.
Zadrrrržžž, Pokud jsi ho už kompletně nezk..vil.
Ty dva závity by jsi snad mohl vrátit zpět. Zřejmě nevíš, do čeho jdeš, proto si napřed něco zjisti o spínaných zdrojích..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:13    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Hned na vstupu byla odpálená pojistka dál to šlo přes kondy na to trafko........
No a medzi poistkou a tými kondami na trafo je ten zbytok - a asi ten najdôležitejší a najporuchovejší. Ale o ten ide iba v prvom rade.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 23:11    Předmět: Citovat
PCman myslím že nič také hrozné si neurobil, ja som takýchto trafáčikov previnul niekoľko, použil som aj pôvodný drôtik, ten lak na ňom je kvalitný, ak to dáš na pôvodné miesto, pokiaľ si aj rozobral primár, tak myslím že nič tým nepokazíš, hlavne treba kvalitne odizolovať jednotlivé vrstvy primáru medzi sebou..to by musela byť ozaj smola aby znovu nešlapal..skús si nakresliť aspoň blokovú schému, ako a čím sa ten trafáčik spína atd, potom bude jednoduchšie hľadať chybu..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 23:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jedna zo zasad opravovania spinanych zdrojov: trafo nie je nikdy vadne.
Ano, souhlasim u vykonovych traf - ale ne napr. u trafa ve zdrojich ATX pro pomocny zdroj 5V SB. Toto male trafo v dusledku vady v tomto zdroji se pretizi, primar se napali a vznikne par mezizavitovych zkratu, ktere lze odhalit jen srovnanim s dobrym trafem merenim Q. Jinak totiz po vymene spalenych soucastek se sice zdroj rozjede, ale ma zvyseny odber a po case zase odejde.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Když vidím slovo "Nabýječka", prchám do lesa. Někdy i dál.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 15:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To bylo tak do očí bijící, že jsem mu to opravil.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Bohužel ne všude.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Taky mám chuť takového tazatele zfleku zabýt...
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Poslední OT : Z takové češťyny či slovenčyny "blýt či neblýt", to je to, oč tu bježý...
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Nepochopím, že to někomu nevadí. Wink Ale je to asi moje vina.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Klidek, treba je disgrafik a nemuze za to. Me to taky trha oci, ale ja mam vyhodu, ze cesky pisu podle citu, proste se mi ty icka a ycka do tech slov libi tak jak maji byt.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Toto je forum o elektronike, nie o gramatike Very Happy
Strana 2 z 3
