Pračka Ardo A1000X neždíme
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 11:47    Předmět: Pračka Ardo A1000X neždíme Citovat
Ještě jsem ji nerozdělal ,je to pračka bráchy tak snad dnes tam zajedu.Neopravoval někdo podobnou závadu?Všechno funguje ale když má ždímat tak stojí a prý něco smrdí.Motorem to myslím nebude,uhlíky tam dával asi před půl rokem.A pračka jinak pere normálně.
Díky za radu.
Naposledy upravil xxxe dne po prosinec 15 2008, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:32    Předmět: Citovat
jestli tam je univerzální motor, což bych podle těch uhlíků odhadoval, tak pokud jinak točí normálně bych to tipoval ne relátka, která přepínají vinutí.
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Tak naprosto stejnou závadu mela ted na teto pracce kolegyne. Byla to ucpana hadice uvnitr pracky - opravar ji pomackal (tu hadici), vyplavil usazeniny a vymenil teleso - asi to uz smrdelo dele a pracka jede dal.
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Až to rozeberu tam napíšu co a jak,na hadici to asi nebude,vodu to vypustí ale pak nezačne ždímat.Motor stojí.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Změř topení, jestli nemá svod na kostru.
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Prý to smrdělo někde od programátoru,rozdělal jsem to a nic jsem nenašel.Po zapnutí na ždímání to točilo jen jako při praní.Pak jsem přepnul na 1000 otáček místo nastavených 750 a začalo to ždímat.Od tý doby to zas maká tak nevím čím to bylo.Možná špatně natočený kolo na otáčky a nebyl kontakt v tom spínači?Záhada.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 9:12    Předmět: Citovat
ci nebolo daco vyhriate prave v tom prepinaci otacok...
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Tak dnes to udělalo znovu a je to v tom mechanickým programátoru,asi vyhřátý kontakty.Když zahýbu konektorama tak pak to jde.Ale na dlouho to nebude.Takže asi investice 1500 za programátor Rolling Eyes
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Programator.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Jak se sundavá ten knoflík z programátoru?Nechci ho ulomit.Co jsem našel na internetu tak je tam natička ale jak se na ni dostanu?
Dík
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Ahoj , nikdy jsem tvou pračku neviděl , ale logicky , pokud je knoflík přichycen na hřídeli programátoru matkou , která není vidět , pak bych se snažil sundat čelo toho knoflíku , matka bude zřejmě pod ním.
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 16:23    Předmět: Citovat
No matka tam asi nebude a je ten knoflík na tý osce našroubovaný.Nepodařilo se mě ho ale žádným způsobem dostat ven a nechtěl jsem něco ulomit tak jsem si to sundal i s předním panelem a programátor jsem rozebral.Stačilo přihnout kontakty co na sebe při přepínání programátoru dosedají a pračka jede .
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:32    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Dík
V mezeře mezi knoflíkem a stupnicí jsou proti sobě dva výstupky, na ty zatlačíš a vrhní část knoflíku vytáhneš. Tím se dostaneš na matičku knoflíku... žoužel
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Dík kouknu na to,pračka teda už jede.Nakonec to bylo elitama na řídící desce.
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Tak a je to zas jak to bylo.Dlouho to teda nevydrželo a nevím kde co hledat.Projede program a všechno funguje až na otáčky při ždímání.Točí se jako když pere,jede v pravo pak v levo a všechno v klídku,přeci se nebude dřít. Laughing
Takže programátorem mechanickým to není,tacho snad je taky v pořádku když se točí motor a pere takže zbyla jen ta řídící jednotka DMPU H8 1000 rpm.Neřešil jste někdo stejnou závadu?Stane se že jednou vypere i vyždíme ale další praní zas ne.Proměřil jsem diody,rezistory a všechno je ok.Může takhle blbnout ten procesor?Přikládám schéma pro případ že někdo bude chtít poradit na co se zaměřit.
Díky
 Soubor:  Ardo A1000.jpg
 Velikost:  21.4 kB
 Staženo:  503 krát
 Soubor:  att-438a13132da1010_4.gif
 Velikost:  12.46 kB
 Staženo:  446 krát
 Soubor:  att-4389c2fd2f8b1riac.gif
 Velikost:  7.19 kB
 Staženo:  380 krát
 Soubor:  att-4389c20a167e8taho.gif
 Velikost:  9.77 kB
 Staženo:  366 krát
 Soubor:  att-4389c23d2849cotor.gif
 Velikost:  10.62 kB
 Staženo:  372 krát
