Zdroj konstantního proudu...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
Byla i přes odpor, dioda není na cívce, ale v přístroji. Neuvědomil jsem si to, jdu ji přemístit.
V přístroji? Ono je tam ještě něco víc než je na schématu? Shocked
Je připájená na výstupních svorkách, zapoměl jsem ji nakreslit. Embarassed
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:18    Předmět: Citovat
No já teda nevím,ale nechtělo by to spočítat podle napětí toho impulsu jestli nastavenému proudu odpovídá velikost na náběžné hraně nebo velikost na sestupné hraně.Je v tom podstatný rozdíl.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Hlavně by to chtělo schéma, ze kterého bude jasné, kde je ta dioda, kde snímací odpor, kde je ten "přístroj" a co je to zač, co je myšleno výstupními svorkami. Jinak může v debatě docházek k záměně rohatého domácího zvířete za dopravní prostředek.
jade
Dioda je přepojena přímo na cívku, ale nezdá se, že by byla patrná nějaká změna.(1obr.2A, 2obr. 1A, )
 Soubor:  osc22.JPG
 Velikost:  19.99 kB
 Staženo:  67 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak,že pokud nastavenému proudu odpovídá amplituda na náběžné hraně,tak by taky mohlo padat napětí zdroje. Pokud odpovídá velikost na sestupné hraně,tak to opravdu omezuje se zpožděním. Je to dost zásadní rozdíl.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:30    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Myslel jsem to tak,že pokud nastavenému proudu odpovídá amplituda na náběžné hraně,tak by taky mohlo padyt napětí zdroje. Pokud odpovídá velikost na sestupné hraně,tak to opravdu omezuje se zpožděním. Je to dost zásadní rozdíl.
Pokud by padalo napětí zdroje, tak spíš při tom prvním průběhu (2A), pokud ovšem je ten první průběh pro 2A a ne třeba pro 0,5A Rolling Eyes
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Napětí na zdroji nijak nekolísá, na kondenzátorech 2000u je stále 60V.Při 15tiHz a 2ms bude efektivní hodnota proudu podstatně nižší než 2A.Cívka má činný odpor 22ohm.
 Soubor:  schema2.png
 Velikost:  2.39 kB
 Staženo:  110 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Nemusí to být přímo na zdroji.Myslel jsem napájecí napětí.Nevíme jaké je mechanické provedení.jaké jsou parazitní kapacity přívodů atd.atd.myslí,že k vyřešení tohoto problému jen schema nestačí. Stejně by mne zajímaly tyhle věci:
1.V jaké poloze je proud 1A vůči tomu průběhu?
2.Kdy skutečně začne zabírat omezení proudu( Jestli to odpovídá přesně 1A)?
3. Fotka mechanického provedení.
4. Vlastní kapacita cívky.
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:59    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
1.nevím Wink
2.je to spočítané/odskoušené v Multisimu na 1,3/2,3A a stejnosměrný provoz v reálu tomu zhruba odpovídá.
3.fotka bude, zatím je to bez skříňky, problém může být prozatímní propojení s cívkou 0,8m dlouhým cinchovým audio kabelem.
4.nevím jak správně změřit, napadá mě připojit sériově kondenzátor k cívce, změřit kapacitu a přídavný kondenzátor odpočítat? Jsou to 2 demagnetizační cívky z monitorů spojené sériově a tvořící helmholtzovu cívku.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Nechápu jednu věc: Když ti ten proud pak zase klesne na nulu, tak ti to na osciloskopu skočí do záporných hodnot. Pokud měříš napětí na R4, tak k tomu není důvod. Takže si myslím, že by to mohl být problém měření. Co se stane, když dáš ten osciloskop obráceně? Tj. zem na +60 a hrot na spodní konec R4.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Myslím, že si tazatel způsobil další problémy zařazením dalšího odporu (R4) pro měření. Správně měl osciloskop připojit paralelně k odporu R1 (R2). Vzhledem ke "kvalitě" použitého osciloskopu a zjevné nezkušenosti s podobným měřením by to bylo vhodnější. Wink
Aby nedocházelo k zákmitům, je nutné zajistit blokování nap. napětí v blízkosti spínacího tranzistoru elektrolytickým kondenzátorem.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 12:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
R4 funkci nijak výrazně neovlivňuje a z R1 (R2) nelze sejmout průběh proudu cívkou po rozepnutí tranzistoru (z R4 tak jak je zapojen teď také ne). To, že je průběh na R4 když je dioda pouze přes cívku stejný, jako když je dioda i přes odpor, je divné a divný je i ten samotný průběh (záporný podkmit). Asi se tomu osciloskopu nedá moc věřit.
Navíc pokud má ta cívka 20mH+22ohmů, tak náběh na 2A bude trvat 1.5ms.
piitr
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Možná bych ještě zkusil dát sériově s osciloskopem odpor tak 1K. Co to udělá.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
masar napsal(a):
No a pokud by to bylo způsobeno cívkou nebyla by ta křivka dokopce a ne zkopce? Cívkou přece nejdříve teče malý proud a ostupně se zvyšuje.
Napadla mne ještě jedna věc.pokud se Ti to nezdá jako hloupost,tak zkus protáhnout ten ipuls jak to půjde,tak aby jsi neohrozil zařízení.Zájímá mne jak dlouho to bude padat dolů.Lépe řečeno kdy se to srovná.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:27    Předmět: Citovat
A umí ten tvůj osciloskop vůbec zobrazovat obdélník? Vyfoť nám pro úplnost budící průběhy z 555. Také by nebylo marné, kdybys vyfotil tohle vrabčí hnízdo, ať máme nějakou představu. Wink
Strana 3 z 4
