Zdroj konstantního proudu...
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Paralelně k indukčnosti zapoj v závěrném směru rychlou diodu. Takhle jak to máš zapojené je spínací tranzistor silně napěťově namáhaný. Při rozepnutí vznikají velké napěťové špičky(několik set V),které ho můžou zničit. Mezi G-S zapoj odpor cca 100R, pro úplné otevření MOS-FET je potřeba Ugs cca 15V (najdi si datasheet). Najdi si na netu jak vypadají průběhy proudu a napětí u jednočinného spínaného zdroje.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Co to změřit takhle? Proud by měl odpovídat úbytku na rezistoru.
 Soubor:  Měření.png
 Velikost:  594 Bajtů
 Staženo:  191 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:50    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
Tak krátký impuls nezměřím, měřil jsem s kontinuálním buzením a všechny proudy byly v pořádku.Při snížení vstup. rezistoru na 220ohm se nic nezměnilo. Jde ten jev nějak potlačit?
Tak teď už jsem úplně vedle, co jsi teda měřil? Co to třeba vyfotit a dát sem?
Jak bych zobrazil průběh proudu v cívce?Nemám proudovou sondu. Ze všeho nejvíce objektivní by byl tvar magnetického pulsu.
Pokud se nepřesycuje, tak je proud integrál z napětí. Podle hodnot, které uvádíš ve schématu, trvá cca 0,3ms než proud cívkou naroste na hodnotu proudového omezení. Po celou tu dobu je tranzistor (MOSFET) plně otevřený a na cívce je plné napětí zdroje. Až když proud dosáhne nastaveného omezení, tranzistor se přivře a to tak, že na něm bude skoro celé napájecí napětí, na cívce zbyde jen nepatrné napětí ke krytí ztrát v odporu vinutí. Takže to co jsi změřil (0.5ms plné napětí, pak skokem skoro nic) je správně. Proud těch pár desetin ms lineárně narůstá a pak je konstantní.
Další věc je, že se v cívce naakumuluje energie a po rozepnutí tranzistoru se na něm objeví přepětí, to ho prorazí a energie z cívky se v něm přemění na teplo, pokud to přežije, bude topit.
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Dioda tam zapojená je, zapoměl jsem ji nakreslit.Sice jenom obyč 1n4007..
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:00    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
A čeho tedy chceš dosáhnout, aby cívkou tekl 1ms nastavený proud a 2ms netekl?
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
Jde mi o to, aby po celou délku impulsu, jehož délka je nastavitelná na 1 nebo 2ms, tekl konstantní proud cca 1, nebo dle volby 2A.Teď jsem měřil na odporu 2,2R před cívkou a vypadá to, že je vlastně všechno v pořádku. Pokusil jsem se to vyfotit, momentík...
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:47    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Ale to není z principu možné, protože v okamžiku připojení zdroje k indukčnosti (v čase t=0) je proud nulový a zvětšuje se buď rychleji nebo pomaleji podle velikosti indukčnosti. O tuto dobu musíš svoje požadavky "prodloužit". Proud indukčností nemůže mít nikdy obdélníkový průběh. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jade napsal(a):
Ale to není z principu možné, protože v okamžiku připojení zdroje k indukčnosti (v čase t=0) je proud nulový a zvětšuje se buď rychleji nebo pomaleji podle velikosti indukčnosti. O tuto dobu musíš svoje požadavky "prodloužit". Wink
Hlavně také po rozepnutí tranzistoru ten proud nezmizí, ale chvíli se tam motá mezi cívkou a diodou (klidně i 10ms).
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
V trafu jo (zanedbáme-li rozptyl) Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Pokud mu jde jen o stálou velikost proudu,tak by to šlo ošetřit vhodným průběhem impulzu,který by působil proti křivce sycení proudu.Záleží na tom nakolik může zapojení upravit.
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Takže: tohle je průběh napětí na odporu 2R2, zapojeném mezi +pól napájení a cívku.
 Soubor:  oscilo1.JPG
 Velikost:  26.43 kB
 Staženo:  71 krát
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:59    Předmět: Citovat
A teď je zapnuté omezení na 1A.
Je patrný seseknutý vršek, proti předešlému zakulacenému.
(To předtím bylo na 2A)
 Soubor:  oscilo2.JPG
 Velikost:  43.85 kB
 Staženo:  59 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:01    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
A zpětná dioda byla jen přes cívku nebo i přes ten měřicí odpor?
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Byla i přes odpor, dioda není na cívce, ale v přístroji. Neuvědomil jsem si to, jdu ji přemístit.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:07    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
V přístroji? Ono je tam ještě něco víc než je na schématu? Shocked
Strana 2 z 4
