Paralelně k indukčnosti zapoj v závěrném směru rychlou diodu. Takhle jak to máš zapojené je spínací tranzistor silně napěťově namáhaný. Při rozepnutí vznikají velké napěťové špičky(několik set V),které ho můžou zničit. Mezi G-S zapoj odpor cca 100R, pro úplné otevření MOS-FET je potřeba Ugs cca 15V (najdi si datasheet). Najdi si na netu jak vypadají průběhy proudu a napětí u jednočinného spínaného zdroje.
Tak krátký impuls nezměřím, měřil jsem s kontinuálním buzením a všechny proudy byly v pořádku.Při snížení vstup. rezistoru na 220ohm se nic nezměnilo. Jde ten jev nějak potlačit?
Tak teď už jsem úplně vedle, co jsi teda měřil? Co to třeba vyfotit a dát sem?
Jak bych zobrazil průběh proudu v cívce?Nemám proudovou sondu. Ze všeho nejvíce objektivní by byl tvar magnetického pulsu.
Pokud se nepřesycuje, tak je proud integrál z napětí. Podle hodnot, které uvádíš ve schématu, trvá cca 0,3ms než proud cívkou naroste na hodnotu proudového omezení. Po celou tu dobu je tranzistor (MOSFET) plně otevřený a na cívce je plné napětí zdroje. Až když proud dosáhne nastaveného omezení, tranzistor se přivře a to tak, že na něm bude skoro celé napájecí napětí, na cívce zbyde jen nepatrné napětí ke krytí ztrát v odporu vinutí. Takže to co jsi změřil (0.5ms plné napětí, pak skokem skoro nic) je správně. Proud těch pár desetin ms lineárně narůstá a pak je konstantní.
Další věc je, že se v cívce naakumuluje energie a po rozepnutí tranzistoru se na něm objeví přepětí, to ho prorazí a energie z cívky se v něm přemění na teplo, pokud to přežije, bude topit.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 26 2008, 17:52 Předmět:
Stan3 napsal(a):
Dioda tam zapojená je, zapoměl jsem ji nakreslit.Sice jenom obyč 1n4007..
Zaslal: st listopad 26 2008, 18:31 Předmět:
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
A čeho tedy chceš dosáhnout, aby cívkou tekl 1ms nastavený proud a 2ms netekl?
Jde mi o to, aby po celou délku impulsu, jehož délka je nastavitelná na 1 nebo 2ms, tekl konstantní proud cca 1, nebo dle volby 2A.Teď jsem měřil na odporu 2,2R před cívkou a vypadá to, že je vlastně všechno v pořádku. Pokusil jsem se to vyfotit, momentík...
Ale to není z principu možné, protože v okamžiku připojení zdroje k indukčnosti (v čase t=0) je proud nulový a zvětšuje se buď rychleji nebo pomaleji podle velikosti indukčnosti. O tuto dobu musíš svoje požadavky "prodloužit". Proud indukčností nemůže mít nikdy obdélníkový průběh.
Hlavně také po rozepnutí tranzistoru ten proud nezmizí, ale chvíli se tam motá mezi cívkou a diodou (klidně i 10ms).
Zaslal: st listopad 26 2008, 18:54 Předmět:
Pokud mu jde jen o stálou velikost proudu,tak by to šlo ošetřit vhodným průběhem impulzu,který by působil proti křivce sycení proudu.Záleží na tom nakolik může zapojení upravit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 4
