výměna ložisek motoru
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:06    Předmět: výměna ložisek motoru Citovat
Pěkný večer
Rád bych se konečně pustil do opravy motoru (seriak z vysavače), ale přemýšlím v jakém sledu bych měl ložiska měnit. Zdali nejdříve obě na rotor a pak lisovat do statoru nebo nejdříve nalisovat do statororu atd... Existuje nějaký praxí ověřený postup ? Díky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Vacsinou najprv na rotor........
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Ložiská sú nalisované na na rotore. Ak nieje rozbitá klietka na guličky a nemajú vôľu, stačí prepláchnuť v technickom benzíne, vysušiť a namazať. Tak ako sú na rotore.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Najprv ich dat dole z rotoru. Ci so stahovakom (2-3 labkovy), popripade zbit na zveraku (pozor, pri tomto sa moze lozisko rozletiet!). Potom nabit na rotor nove loziska, a cely osadit do drziaka - statora. Hotovo.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Ano s větším přesahem , tedy pevněji , jsou ložiska uložena no rotoru . Poku můžeš , na nová ložiska netluč , jestli máš svěrák s dlouhou pracovní délkou , uřízni kus trubky akorát na hřídelku a ložiska natlač . Jde použít i hoblice . Ještě lépe to jde v soustruhu , tam máš zaručenu kolmost . otebčěš univerzálku na průměr hřídelky a koníkem krásně lehce natlačíš ložisko na místo . Doporučuji po smontování motoru a při upevnování turbin , kontrolovat polohu turbin vzhledem k labyrintu . I milimetr někdy spolehlivě zničí turbiny . Po turbinách Ti zbydou krásné , velkoprostorové , hliníkové podložky .
Skay
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Výborně to jsem potřeboval slyšet, kde začít, díky za rady, mám k dispozici pákový lis (tlak až 3t) do ložisek bych taky nemlátil. Když už, tak se zeptám, původně tam byla osazená otevřená ložiska s příklopkami na statororu (ale všechna vazelína se časem odstředila jako med =) nebylo by tedy lepší kdybych zakoupil ložiska zapouzdřená ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 5:55    Předmět: Citovat
Víš , výrobce má odzkoušeno a z oprav vím , že tam bývají 1Z . U těchto vysoceotáčkových motorů je stav , kdy je mazací medium téměř pryč z ložiska běžné . Totiž za vysokých otáček se ložisko zahřeje i z důvodu odporu valivých elementů v ložisku s odporem maziva . Takže mazivo se zahřeje a "přebytečné " vyteče .
