Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út listopad 25 2008, 15:40 Předmět: zes MBA810
cau
koupil sem si 4x MBA810DAS a chtěl sem opravit zesilovač se dvěmi MBA810AS (2x5W), ale stále nefungoval. Tak sem udělal raději nový zesilovač na novym DPS s novýma součástkama ale stále nefunguje. Napájim to ze stabilizovanýho zdroje nastevnym na zkoušku na 10V a max nastavenej proud 50mA, zesilovač brere jenom 1,5mA(jeden kanál) a v repráku neni slyšet lupnutí, ani brumení, když se dotknu vstupu. Sem z toho uplně blbej, tak jednoduchá věc a ona mi nejde...
Zaslal: út listopad 25 2008, 16:15 Předmět:
ještě se chci zeptat, výstupní kondenzátor je pólován mínusem na reprák a plusem na 12pin MBA810. Ale na jinym schématu to je obrácěně, je to špatně, nebo to je jedno?
Zaslal: út listopad 25 2008, 16:25 Předmět:
Andrea napsal(a):
patt_01 napsal(a):
Jedno to není, má být plusem k zesilovači.
ted sem se na to schéma díval znova, je plusem k zesilovači...
Zaslal: út listopad 25 2008, 16:29 Předmět:
Andrea napsal(a):
Co to tam máš za odpor mezi piny 1 a 4, není pořádně vidět, je pod křídlem? Má tam být 100 ohmů.
dop*dele, já sem kkt, sem tam dal omylem 100Kohm, jdu to vyměnit, dík, ještě jedna otázečka, zde na schématu z knížky: http://www.elektrolukis.estranky.cz/archiv/iobrazek/150 je C5 100n, podle schématu z netu je kondenzátor 22uF, mam tam dát 100n?
No těch 22uF je poněkud neobvyklé, obvyklejší je těch 100nF, ale hrát to bude nejspíš s obojím, ale ten odpor asi brzy shoří.
Zaslal: út listopad 25 2008, 17:19 Předmět:
hmm, je to nějaký divný, má to ted zas moc velkej odběr, na zdroji mam nstaveno 9V a max proud 50mA a bere to těch 50mA...kdtž na zdroji přidam, proud se zvětšuje...něco je zase špatně, ještě mam trochu jinou hodnotu kondenzátoru C3, mam tam 3n, (je to tak, na kondenzátoru má být napsáno 333, že?) ještě mě napadlo že mi to kmitá...
Zaslal: út listopad 25 2008, 17:29 Předmět:
Aha, tak to jo, sem totiž někde četl, že je to podle toho posledního čísla, 1 jednotky pikofaradů , 2 stovky pikofaradů, 3 jednotky nano, 4 stovky, ale vlastně, když je tam nazačátku 33, tak 331 je 33piko, 332 je 330piko, 333 je 33nano...Ale jak je 3n?
Poslední číslo říká počet nul, tj.:
331 je 330pF
332 je 3300pF = 3.3nF
333 je 33000pF = 33nF
334 je 330nF
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 25 2008, 18:09 Předmět:
Ta úplně jednoduchá věc, co tak zbaběle nefunguje, má v sobě jeden zádrhel - ta chladicí křídla u MBA810 MUSÍ být spojená se záporným potenciálem zdroje. Pokud tento spoj přerušíš, zesík odmítne fachčit. Mělo by stačit jen jedno křídlo, každopádně pokud je to provedení s chlazením fólií na DPS, musí se obě plochy uzemnit, pokud jsou křídla s dírami k našroubování chladiče jako na té fotce výše, musí se namontovat NEIZOLOVANĚ na chladič - a ten spojit se záporným pólem zdroje. Holky radí dobře, jak Andrea, tak Saša - ale na tuhle zásadní věc jsi zapomněl Ty sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
