zes MBA810
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 15:40    Předmět: zes MBA810 Citovat
cau
koupil sem si 4x MBA810DAS a chtěl sem opravit zesilovač se dvěmi MBA810AS (2x5W), ale stále nefungoval. Tak sem udělal raději nový zesilovač na novym DPS s novýma součástkama ale stále nefunguje. Napájim to ze stabilizovanýho zdroje nastevnym na zkoušku na 10V a max nastavenej proud 50mA, zesilovač brere jenom 1,5mA(jeden kanál) a v repráku neni slyšet lupnutí, ani brumení, když se dotknu vstupu. Sem z toho uplně blbej, tak jednoduchá věc a ona mi nejde...
tady je DPS (jeden kanál nemam zatim dodělanej) : http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/Snmek004.jpg
DPS zes strany cestiček: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/Snmek005.jpg
Předem dík
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Tak to asi máš robitý Very Happy
No tedy 1,5mA je docela málo. Vypadá to na nějaký studeňák. Nebo na přerušený spoj. Ty od Bučka jsou tímto již legendární (ačkoli já mám asi štěstí).
Klidový proud by měl být cca 10mA, takže těch 1,5mA je fakt podezřelých.
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:15    Předmět: Citovat
ještě se chci zeptat, výstupní kondenzátor je pólován mínusem na reprák a plusem na 12pin MBA810. Ale na jinym schématu to je obrácěně, je to špatně, nebo to je jedno?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Co to tam máš za odpor mezi piny 1 a 4, není pořádně vidět, je pod křídlem? Má tam být 100 ohmů.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:20    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Jedno to není, má být plusem k zesilovači.
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
patt_01 napsal(a):
ted sem se na to schéma díval znova, je plusem k zesilovači...
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
dop*dele, já sem kkt, sem tam dal omylem 100Kohm, jdu to vyměnit, dík, ještě jedna otázečka, zde na schématu z knížky: http://www.elektrolukis.estranky.cz/archiv/iobrazek/150 je C5 100n, podle schématu z netu je kondenzátor 22uF, mam tam dát 100n?
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:33    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
No těch 22uF je poněkud neobvyklé, obvyklejší je těch 100nF, ale hrát to bude nejspíš s obojím, ale ten odpor asi brzy shoří.
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 16:37    Předmět: Citovat
dam tam 100n, mam jich hodně Smile
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:19    Předmět: Citovat
hmm, je to nějaký divný, má to ted zas moc velkej odběr, na zdroji mam nstaveno 9V a max proud 50mA a bere to těch 50mA...kdtž na zdroji přidam, proud se zvětšuje...něco je zase špatně, ještě mam trochu jinou hodnotu kondenzátoru C3, mam tam 3n, (je to tak, na kondenzátoru má být napsáno 333, že?) ještě mě napadlo že mi to kmitá...
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:21    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
333 je 33*10^3, tj. 33nF
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Aha, tak to jo, sem totiž někde četl, že je to podle toho posledního čísla, 1 jednotky pikofaradů , 2 stovky pikofaradů, 3 jednotky nano, 4 stovky, ale vlastně, když je tam nazačátku 33, tak 331 je 33piko, 332 je 330piko, 333 je 33nano...Ale jak je 3n?
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:44    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Poslední číslo říká počet nul, tj.:
331 je 330pF
332 je 3300pF = 3.3nF
333 je 33000pF = 33nF
334 je 330nF
patt_01
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:54    Předmět: Citovat
jj, tak sem našel kondík 2,2n, sice je to svitkáč na 250V ale to nevadí, už mi to hraje Smile děkuji ti za všechny rady
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Ta úplně jednoduchá věc, co tak zbaběle nefunguje, má v sobě jeden zádrhel - ta chladicí křídla u MBA810 MUSÍ být spojená se záporným potenciálem zdroje. Pokud tento spoj přerušíš, zesík odmítne fachčit. Mělo by stačit jen jedno křídlo, každopádně pokud je to provedení s chlazením fólií na DPS, musí se obě plochy uzemnit, pokud jsou křídla s dírami k našroubování chladiče jako na té fotce výše, musí se namontovat NEIZOLOVANĚ na chladič - a ten spojit se záporným pólem zdroje. Holky radí dobře, jak Andrea, tak Saša - ale na tuhle zásadní věc jsi zapomněl Ty sám.
