Zaslal: po listopad 24 2008, 10:51 Předmět: Pokročilejšie hrátky s plazmou
Venujem sa viac fyzike ako elektrotechnike, ale aj tá si získava moje sympatie.
Celkom ma fascinuje termonukleárna syntéza vo svojej teoretickej podstate - najmä však najrôznejšie pokusy s plazmou, ktoré syntéze predchádzali.
Trocha teórie ku syntéze :
Ohrev plazmy sa prevádza magnetickým poľom (nízkofrekvenčný ohrev) čím dôjde ku ohrevu na niekoľko miliónov stupňov Celzia joulovým teplom, indukciou v plášti tokamaku.
Tým sa však ohrev magnetickým poľom končí, kedže pri tejto teplote má horúca plazma vodivosť porovnateľnú s najlepšími vodičmi.
Ku tomu, aby započala termonukleárna syntéza, je potrebné ohriať plazmu na viac než 10 - 15 miliónov stupňov Celzia.
(Preto sa dodatočný ohrev môže previesť mikrovlným žiarením, ionmy urýchlenými v urýchľovači ale aj akousi rezonanciou.
Ďalší spôsob je akýsi (Z-pinč) kedy prechodom prúdu plazmou si plazma sama vytvorí magnetické pole, ktoré ju stlačuje.
_____________________________________________________________________
Späť ku garážovým pokusom s plazmou
Najjednoduchšie vytvoriť plazmu v trubici zo zriedeným plynom ( anodove žiarenie 2 - 4 TORR ) je elektrickým prúdom (samostatným výbojom) ale aj magnetickým poľom.
( Napríklad aj laserové žiarenie plyneho laseru možno vyvolať elektrickým ale aj magnetickým poľom. )
Pri magnetickom experimentálnom budení plazmy sú dve cievky rozmiestnené na oboch koncoch valca, kedy je plazma v oblasti pôsobenia cievok zúžená a v strede sa oválne rozširuje - tento experiment predchádzal tokamakom.
Predpokladám, aby som plazmu videl budem musieť použiť buď stroboskopickú alebo neonovu výbojku. V tom prvom prípade sa pozorovanie neobíde bez zváračského sklíčka.
Až neskôr, po zdarilých pokusoch by som si zaobstaral profi trubicu s vývodom na kompresor, čím by som si prispôsobil druh plynu a jeho tlak. napr. by nebol problém zaobstarať si od jednej firmy okrem hélia, neónu aj deutérium.
A neskôr trebárs previesť experiment s laserovou polovodičovou diódou alebo výkonovo smerom dolu, upraveným magnetronom s vlnovodom.
Mal by som prosbu, na niekoho kto má skúsenosti a poznatky o zdrojoch, zvlášť pre elektrické a zvlášť pre magnetické napájanie, či nemá vo svojej zbierke aj vhodné schémy, o ktoré by sa so mnou rád podelil
bol by som mu nesmierne nesmierne vďačný
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 24 2008, 10:57 Předmět:
Doporučím kontaktovat pány fyziky v CERNu u Ženevy, tam jsou na podobné požadavky lépe disponovaní... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 24 2008, 13:07 Předmět:
Kam se mám obrátit já, když sháním nějaké nejlepší dostupné kladívko na rozbíjení atomů ? Chci si zkusit po troškách vyrobit trochu elektřiny z atomového jádra. Zatím jsem to zkoušel s lískovými a docela to jde, pěkná výhřevnost
Budúci týždeň je ceoslovenský týždeň vedy a techniky, taktiež budú dni otvorených dní v roznych vedeckých ustavoch a taktiež v Slovenskej Akademii Vied, tak by som sa obrátil s dotazom na niektoreho akademika
základní informace o plazmatu vs. laserech
http://www.repairfaq.org/sam/laserarg.htm - elektronická problematika napájení bezpečnost atd. je zas jinde na Samových stránkách, to už si najdeš
