Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 980 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 23 2008, 18:51 Předmět: Problémový zdroj
Kde je v tomhle schematu chyba? Mezi kostrami generátoru a zesilovače (spínače) je rozdíl 5V a při propojení tudy teče proud 40mA. V generátoru se začne přehřívat stabilizátor napětí.
Typuji nějaké vyrovnávací proudy mezi vinutími trafa?
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:27 Předmět:
Uzel samozřejmě jde rozpojit, ale tím přijdu právě o těch 30V. Je to zkušební vzorek, bude i se zdrojem v jedné bedně.
Přístroj sice funguje jak má, netroufám si ho ale v tomto stavu dát k trvalému používání.
tvůj problém je úplně vpravo. Určitě bych použil 2 nezávislé vinutí (12V).
Měl bych 2X 12V AC. Není problém udělat z 12VAC 30VDC s použitím tří diod a tří elektrolytických kondů (Villardův násobič) + nějaký omezovač ze zenerkou. Záleží na tom, co to "žere"
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:34 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
A můžeš si země klidne spojit podle libosti
Hmm, jenomže tím napájím zdroj proudu, který musí umět dát do různých zátěží konstantní 2A.
Čili to musí být hodně tvrdý.
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:40 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Čo keby si generátor pripojil tiež na 30V? Píšeš, že má stabilizátor.
Ano, jenže ze 30ti na 12 = hodně moc tepla. Teď nevím jaké max. vstupní napětí zvládne 7812cv.
Šlo by to srazit napřed odporem, ale generátor pracuje v různých režimech a tím pádem by na něm byl různý úbytek.
