Výmena vypínača u OVP
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:14    Předmět: Citovat
No je to prasečina, ale proč to tak udělal? Vždyť ten vypínač stojí pár korun a je to hned. Možná že zákoš nechtěl čekat když ho neměl v šuplíku. Je ale fakt, že tam mohl čistě zapasovat i tenhle, protože místo tam je. To je ale moc práce, chrchlometem je to mnohem dřív..
Killroy
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Vypínače Preh ME-5 sú asi najviac používané v TV a preto ich musí mať každý opravár v zásobe jak v prevedení do plošného spoja tak pre montáž na panel. Keby sa jednalo nejaký exotický vypínač ,tak by sa možno dalo improvizovať ale nie takto.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
V originále tam nebyl PREH ME-5 (koukni na DPS!) a právě ten PREH tam takhle "přisoplil"!
Ale ani to ho neomlouvá - např v AME (či v AVELMAKu) by měli určitě i ten originál.
Honza - kokúň
__________________________
Pesko
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:43    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Bol tam ME-7
http://avelmak.sk/index.php?lm=238&pg=det&article=23896
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
kokun napsal(a):
ME-5A je v prevedení do DPS
http://avelmak.sk/index.php?lm=238&pg=det&article=15436
No a přesně tento tam "přisoplil". Ale zkoukni ten plošák - 3x2 piny v řadě + 2 piny oddělené (mikrokontakt).
Tento typ vypínače začal používat OVP v novějších modelech (mám ho v dílně) - nevím teď z hlavy přesný typ a na jejich stránky se mi teď nedaří připojit. (Podobný bývá v Thomsonech, Sabě ...).
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
kokun napsal(a):
Bol tam ME-7
Tak teď jsi jej právě opravil na PREH ME-7, ale ani ten to není - ten se používal dříve. Ještě jednou zkoukni ten plošák!
Honza - kokúň
Pesko
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Veď som to opravil na ME-7 aj s odkazom
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Tak budiž, možná tam patří ten Me-7 (ale podle té "pináže" se mi to nepozdává). To ale nic nemění na situaci, že tam měl dát originál, není to totiž "žádná vzácnost".
Edit: Když se znovu dívám na foto toho šáska, je to zřejmě starší typ, takže tam skutečně bude patřit ten ME-7.
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 23 2008, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Musí to byť ME-7
 Soubor:  21191.jpg
 Velikost:  12.1 kB
 Staženo:  77 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Zrovna tak by měl mít v zásobě i nějaký ten ME-7 (v obou variantách), poněvadž jde o "nejrozšířenější značku" TVP.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 7:01    Předmět: Citovat
Jako bastlíř se připojím ke Killroiovi , na starším stroji není při funkčnosti náhrady určitě problém , raději toto než jednopólové vypnutí . To je pro mne mnohem negativnější řešení .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 11:24    Předmět: Citovat
To co ukázal "kondik",se mi ani trošku nelíbí.Já jsem pedant a vše musí být jak se patří.Když si pomyslím,že by při zapínáni nebo vypínáni se vypínač uvolnil a síťové napětí přišlo tam kde nemá Mad ,no raději o tom ani nemyslet.To co psal "Pajosek2"se mi zdá celkem slušné řešení v tom případě,jak psal,že zákazník nechce čekat nebo investovat.S "Drabek 06"bych až tak velice nesouhlasil(nechávat TV v pohotovostním stavu).Když se jedná o to,že jsem doma a vím,že třebas za hodinu se půjdu znovu dívat,tak ji nechám v PS,ale když jdu spát,nebo opouštím dům,tak bych doporučoval všem vypínat síťovým vypínačem nebo vytáhnout ze zásuvky.Může se totiž stát,že přijdete domů,rozsvítite a barák nikde(VYHOŘEL). Sad
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Mozno to bude od temy ale co by ste povedali keby Vam donesu opravit telku a vnutri je rosypany a rozteceny od tepla pol kila cukru. Mne sa to stalo u jedneho ovp 70cm.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 19:13    Předmět: Citovat
PCEL napsal(a):
Hm, mazec a co treba kdyz ti prinesou na opravu dremboxe a tam krome vadneho srackoidniho tuneru LG je jeste nachcano od kocky ?
No, je tu mimo tema tak uz mizim.
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Tak tedy v novějších OVP-éčkách se používají vypínače:
- KDC-A09-A4 (pájecí očka),
- KDC-A11-YT20 (do DPS).
Tolik na vysvětlenou.
Honza - kokúň
