Triaková regulace
JarekZak
Založen: Jan 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 15:00    Předmět: Triaková regulace Citovat
Zdravím,
stavím si jednoduchý regulátor domovního osvětlení s mikroprocesorem. Jako řídící prvek používám Triak TIC226M spínaný optotriakem MOC3020. S triaky bohužel nemám zatím moc zkušeností.
Zajímalo by mne, jestli je úplně jedno, který řízený vývod triaků se připojí k fázi a který ke spotřebiči (jestli jsou totožné), nebo je třeba je odlišovat.
Pak se chci ještě zeptat, jakou minimální dobu musí být rozsvícena LED dioda v optotriaku, aby se vždy sepnul.
Děkuji za každou odpověď. Uvítal bych také nějaký odkaz na stránky s popsaným impulsním řízením triaků. Na napěťové řízení jsem našel stránek dost (i na tomto fóru je několik odkazů), ale na impulzní řízení jsem nic nenašel (asi neumím hledat).
Všem moc díky.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Impulzním řízením triaku máte nejspíše na mysli jeho fázové řízení(plynulé stmívání osvětlení).
V zapojeních, kde je triak řízen optotriakem je prakticky lhostejné, ke které anodě je připojena zátěž, protože optotriak propojuje přes ochranný odpor druhou anodu triaku(A2) s jeho řídící elektrodou, při tom je LED dioda galvanicky oddělena (pokud ovšem z nějakých důvodů úmyslně řídící obvody s výkonovými nepropojíme). Obvyklejší však je připojení zátěže (tedy v našem případě žárovek) do přívodu k anodě A2 (u TIC226 spojena s chl. křidélkem).
Minimální doba svitu LED diody je závislá na typu triaku. U TIC226 je to minimálně 20 mikrosekund. Je však vhodné volit tuto hodnotu o něco větší, v případě řízení síťového kmitočtu např. 200mikrosekund. Při řízení indukčních zátěží je pro spolehlivé spínání tuto dobu nutné prodloužit, popř. volit sérii jehlových impulsů.
Jiná věc ovšem je, jak zajistíte odrušení tohoto způsobu regulace. Pokud budou rozvody rozsáhlé, bude pravděpodobně i rušení na vf dost významné. Máte dobré sousedy? Confused
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 16:51    Předmět: Citovat
Nevím, kde to schema mám hledat. Ještě se tu příliš neorientuji. V soukromé zprávě máte můj mail. Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 17:35    Předmět: Citovat
tohle jsem našel, ale zkušenost s tím nemám:
http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do.htm
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Můžete mi prosím poradit jak a čím se nechá odrušit triaková regulace žárovky? Někde jsem četl že stačí tlumivka v sérii se žárovkou ale stejně nevím jak velká tlumivka se má použít.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Myslím, že by měl stačit kombinovaný odrušovací kondenzátor s tlumivkou (třeba TC241, je na 2,5A). Ty jsem používal i u regulátoru k vrtačce a žádný problém.
Speder38
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 22:07    Předmět: Citovat
diky za radu jeste bych ale potřeboval vědět jak to mám zapojit mam to k tomuto zapojení: http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do.htm
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Pro JarekZak: No kamos delal triakovou regulaci, ale sam sem to nestavel takze moc neporadim....Sad
ale tu stranku...
http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=15&title=nn15
Laughing Laughing
Good luck
Speder38
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 14:13    Předmět: Citovat
mam takovej problem udal jsem si regulator z Triaku BT 137 diaku a kondenzátoru 100N a reguluju to potenciometrem 500k ale jaksi skrz nej jde asi velkej proud protoze kdyz chci ubrat vykon tak to v nem jiskri myslite ze mam sehnatpotak na vetsi vykon nebo co se s tim da delat?
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 15:57    Předmět: Citovat
ja myslim ze to je podobny jako LM 317...
delal sis to? před potenciometrem je odpor... vetsinou tak 300R Wink
myslim ze zalezi na pomeru R1 a P1... ja tam mam 240R a potenciometr 4,7kOhm/A
Good luck
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Jiskří ti to proto, protože do série s potenciometrem nemáš zapojený ochranný odpor cca 10kOhmu, který zajišťuje, že při vytočení potenciometru na doraz neteče obvodem příliš velký proud, který jinak způsobí přetížení odporové dráhy na konci potenciometru. Wink
