Problémový zdroj
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:51    Předmět: Problémový zdroj Citovat
Kde je v tomhle schematu chyba? Mezi kostrami generátoru a zesilovače (spínače) je rozdíl 5V a při propojení tudy teče proud 40mA. V generátoru se začne přehřívat stabilizátor napětí.
Typuji nějaké vyrovnávací proudy mezi vinutími trafa?
 Soubor:  Blokoveschema.png
 Velikost:  1.52 kB
 Staženo:  106 krát
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Kde jsi k tomu přišel. To potřebuješ napájení 15 a 30 Volt? Jde rozpojit uzel traf? Je to bastl a nebo to bude i se zdrojem v jedné bedně?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:19    Předmět: Citovat
V tomhle zapojení se země NEDAJÍ propojit. Usměrňovače by se musely zapojit jinak.
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Uzel samozřejmě jde rozpojit, ale tím přijdu právě o těch 30V. Je to zkušební vzorek, bude i se zdrojem v jedné bedně.
Přístroj sice funguje jak má, netroufám si ho ale v tomto stavu dát k trvalému používání.
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:28    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Mohu se zeptati jak jinak ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:30    Předmět: Citovat
tvůj problém je úplně vpravo. Určitě bych použil 2 nezávislé vinutí (12V).
Měl bych 2X 12V AC. Není problém udělat z 12VAC 30VDC s použitím tří diod a tří elektrolytických kondů (Villardův násobič) + nějaký omezovač ze zenerkou. Záleží na tom, co to "žere"
A můžeš si země klidne spojit podle libosti
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Hmm, jenomže tím napájím zdroj proudu, který musí umět dát do různých zátěží konstantní 2A.
Čili to musí být hodně tvrdý.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Čo keby si generátor pripojil tiež na 30V? Píšeš, že má stabilizátor.
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Ano, jenže ze 30ti na 12 = hodně moc tepla. Teď nevím jaké max. vstupní napětí zvládne 7812cv.
Šlo by to srazit napřed odporem, ale generátor pracuje v různých režimech a tím pádem by na něm byl různý úbytek.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:42    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
radekrd napsal(a):
Takhle Sleeping
 Soubor:  CAP1.jpg
 Velikost:  16.33 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne ne listopad 23 2008, 22:45, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Ještě jedno řešení:
jeden usměrňovač na 30V. Toto napětí srazíš spínaným stabilíkem (step-Down) na těch 15V.
Máš to pak bezestrátový..
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:53    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Takhle Sleeping
Díky, jdu to hnedka vyzkoušet, jestli ovšem taky mezitím neusnu... Sleeping
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Ještě jedno řešení:
Ááá, tím bych to zbytečně komplikoval. Jednoduše to přece musí jít taky!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:57    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Takhle Sleeping
Jenom si dej bacha na proudové zatížení diod v tom Graetzu - levá půlka je namáhaná proudem obou zdrojů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:40    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Teď mi došlo, že je to pořád ještě příliš složité - i tu single diodu můžeš vyhodit, tak jsem to opravil Laughing
