Zháňam poistku na parný hrniec, zatiaľ bez úspechu (stará kuchta). Snáď by šla vyrobyť, ak by som poznal materiál. Je to pliešok hrúbky 0,7mm a priemeru 6mm. Je to mäkký kov, lesklý, bod tavenia okolo 200°C (Testované ERS-50 na minimálnej teplote). Štruktúrou (pod lupou) pripomína klasickú olovnatú pájku. Ale predpokladám, že Pb obsahovať nebude. Pozeral som na stránke firmy Kovohutě Příbram , snáď niektorá z bezolovnatých by vyhovela.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 21 2008, 22:08 Předmět:
Budeš se divit, ale po jistou dobu, když za komančů nebyly k sehnání originální pojistky do hliníkových nebo smaltovaných papiňáků ze Sfinxu České Budějovice jsem je velmi úspěšně nahrazoval na odpovídající průměr rozklepaným olověným brokem ráže 4,5mm (kuličky do vzduchovek - speciálně do těch starých vojenských vz.47, co se s nima trénovalo na "břízu" = vojenskou pušku Mauser vz. 1894/96 a její klon vz.24/26). Nic jsem nespilovával, nic nevrtal ani nesekal, jen jsem vzal kladivo a udeřil... A nevím o případu, kdy by touto náhradou "pojištěný" papiňák vymaloval kuchyň nebo provedl nějakou jinou neplechu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá listopad 21 2008, 23:48 Předmět:
Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia. Pro snížení tohoto bodu se přidává bizmut. Woodův kov má bod tavení okolo 70 st. celsia.
ja to vzdy resil hrubsim alobalem a dal jsem jej dvojmo. Tam nejde o bod tani. Jde o to aby nekde bylo nejslabsi misto ktere pri nadmernem tlaku povoli _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6113 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so listopad 22 2008, 15:07 Předmět:
vombat napsal(a):
Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia...
Eutektický bod tavení je terminologický nesmysl. Něco jako ultrafialové UV záření.
Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 22 2008, 16:10 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Ďakujem za odpovede.
Mám doma ještě tři kousky pojistky 0,7mm průměr 8mm. Z toho by se to dalo udělat. Asi by to šlo poslat dopisem. Pokud budeš mít zájem, ozvi se na SZ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so listopad 22 2008, 16:12 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Tzn. že se to chová jako "hodně viskózní tekutina" a nemá žádné skupenské teplo?
Zaslal: so listopad 22 2008, 19:21 Předmět:
Cust napsal(a):
Proč by neměla mít skupenské teplo tání? Nerozumím, co by k takové úvaze vedlo.
Pokud by ta slitina nebyla eutektická (tzn. jiné složení resp. poměr Sn:Pb), tak má rozdílnou teplotu tání a teplotu tuhnutí (křivka liquidus a solidus). Mezi těmi dvěma teplotami je to směs tuhé fáze a kapalné fáze (každá má jiné složení - jak to postupně vymrzá, tak se mění složení kapalného zbytku a tedy také teplota fázové přeměny). Fázový diagram slitiny viz např. kapitola 7.3. Binární slitiny v případě částečné rozpustnosti v http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/FMkomplet2.htm
