kontaktování tenkých drátků
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:19    Předmět: kontaktování tenkých drátků Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu od někoho, kdo má zkušenosti se svařováním tenkých drátků (cca. desítky mikrometrů).
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 18:34    Předmět: Citovat
To chces zvarat opticke kable?
Cust
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:31    Předmět: Citovat
no něco podobného Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
plocha dotyku ma byt cim vacsia, cize po dlzke spojovanych drotikov, alebo staci aj "krizom" cez ne?
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 2:35    Předmět: Citovat
potřeboval bych dva stejné překřížené drátky svařit, jde mi o nějaké praktické rady, jakým způsobem je to možné udělat...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 10:55    Předmět: Citovat
No neviem ale napadli ma 2 sposoby.
Pouzit nieco na sposob zvaracky na folie, tj odporovy drotik, nejaku pritlacnu plochu a s tym to skusit "zvarit"
Alebo pouzit laser z mechaniky, ked dokaze palit, tak preco by nedokazal aj nieco zvarit, a ked sa jedna o tenke drotiky, tak myslim ze by sa to dalo (nieco na sposob uz spominaneho zvarania optickych kablov).
Neviem no, to len tak.
rudoex
Bodove zvarovanie pokial sa da nastavit prud.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Impulsní svařování na uhlíku pod inertní kapalinou. Pokud máš k dispozici aspoň tolik volných konců, že je můžeš zkroutit aspoň 3-4 zákruty a tento "žmolek" ponořit pod hladinu nádobky s IPA, máš vyhráno - na ty dráty připoj 5V z počítačového AT zdroje (200W stačí) a druhý pól na kus uhlíku vykuchaného ze starého monočlánku. Pod hladinou IPA se těmi zkroucenými drátky dotkni uhlíku - vznikne svařená kulička, kterou neroztrhneš - spíš povolí drát vedle. Návod je podle knížky "Rozeberte si PC" z nakladatelství BEN - tam takhle autor radí svařovat termočlánky, mám vyzkoušené, že to jde i u tenkých drátů stejného složení. Pozor - drátky se nesmí dotýkat uhlíku nad hladinou, IPA je hořlavina, musí se dotknout až ponořené pod hladinu - tam není kyslík, takže nic nemůže chytnout!!!
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:46    Předmět: Citovat
ekkar: tak toto ma nenapadlo, a pritom som to tiez uz videl robit Wink
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Nabitej kondenzátor 560 mikro 350 V taky umí svářet.
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:55    Předmět: Citovat
No já nevim, ty drátky nejdou ani vidět...
spíš mě napadl ultrazvuk... vím, že se používal u kontaktování mikročipů...
(vše pod mikroskopem)
