Poistka na parný hrniec
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 20:51    Předmět: Poistka na parný hrniec Citovat
Zháňam poistku na parný hrniec, zatiaľ bez úspechu (stará kuchta). Snáď by šla vyrobyť, ak by som poznal materiál. Je to pliešok hrúbky 0,7mm a priemeru 6mm. Je to mäkký kov, lesklý, bod tavenia okolo 200°C (Testované ERS-50 na minimálnej teplote). Štruktúrou (pod lupou) pripomína klasickú olovnatú pájku. Ale predpokladám, že Pb obsahovať nebude. Pozeral som na stránke firmy Kovohutě Příbram , snáď niektorá z bezolovnatých by vyhovela.
Ďakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale po jistou dobu, když za komančů nebyly k sehnání originální pojistky do hliníkových nebo smaltovaných papiňáků ze Sfinxu České Budějovice jsem je velmi úspěšně nahrazoval na odpovídající průměr rozklepaným olověným brokem ráže 4,5mm (kuličky do vzduchovek - speciálně do těch starých vojenských vz.47, co se s nima trénovalo na "břízu" = vojenskou pušku Mauser vz. 1894/96 a její klon vz.24/26). Nic jsem nespilovával, nic nevrtal ani nesekal, jen jsem vzal kladivo a udeřil... A nevím o případu, kdy by touto náhradou "pojištěný" papiňák vymaloval kuchyň nebo provedl nějakou jinou neplechu...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:13    Předmět: Citovat
to EKKAR: Presne. Akorat ja pouzival misto olovenyho broku olovenou blombu kterou bezne pouzivam na blombovani treba vodomeru...
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Chlapi, asi to je blbě... kdesi v amáru byla o pojistkách zmínka, teplotu tání to snad mělo jen 150-160 st. C, není to olovo !! Dá se to dohledat.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:42    Předmět: Citovat
woodův kov?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia. Pro snížení tohoto bodu se přidává bizmut. Woodův kov má bod tavení okolo 70 st. celsia.
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Woodův kov má kolem 67 st. C, to bys nic neuvařil Very Happy . Spíš Stabia.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 8:38    Předmět: Citovat
jo já je dělal z pájky uděla jsem kuličku a rozklepal na plocho a je fakt, že asi dvakrát povolila což jsem považoval za dobré znamení, že funguje
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 8:58    Předmět: Citovat
ja to vzdy resil hrubsim alobalem a dal jsem jej dvojmo. Tam nejde o bod tani. Jde o to aby nekde bylo nejslabsi misto ktere pri nadmernem tlaku povoli
Internet - metla lidstva
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Nikoliv, jde i o bod tání. Ty pojistky ho měly přesně definovaný +-5 st. C a byly nejméně dvojího druhu, podle typu hrnce.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 15:07    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia...
Eutektický bod tavení je terminologický nesmysl. Něco jako ultrafialové UV záření.
Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Mám doma ještě tři kousky pojistky 0,7mm průměr 8mm. Z toho by se to dalo udělat. Asi by to šlo poslat dopisem. Pokud budeš mít zájem, ozvi se na SZ Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:12    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Tzn. že se to chová jako "hodně viskózní tekutina" a nemá žádné skupenské teplo?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Proč by neměla mít skupenské teplo tání? Nerozumím, co by k takové úvaze vedlo.
Pokud by ta slitina nebyla eutektická (tzn. jiné složení resp. poměr Sn:Pb), tak má rozdílnou teplotu tání a teplotu tuhnutí (křivka liquidus a solidus). Mezi těmi dvěma teplotami je to směs tuhé fáze a kapalné fáze (každá má jiné složení - jak to postupně vymrzá, tak se mění složení kapalného zbytku a tedy také teplota fázové přeměny). Fázový diagram slitiny viz např. kapitola 7.3. Binární slitiny v případě částečné rozpustnosti v http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/FMkomplet2.htm
 Soubor:  image022.jpg
 Velikost:  36.65 kB
 Staženo:  79 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:36    Předmět: Citovat
a jo, uvažoval jsem zcestně, holt jsem měl v hlavě jeden materiálový problém a hned jsem to aplikoval na eutektickou teplotu
dik za graf...
