Mam color 439 a nefunguje zvuk ani z vysielania ani zo scart vstupu. Modul Z som testoval privedenim audio signalu na vstup 4, je v poriadku. Sledoval som signal B na vstupe OMF (prepinanie NF az po pin 8 obvodu MDA4281V, 0V=VCR-off, 11V=VCR) Na vystupe 11 (NF) je stale 10V. Vyzera to na obvod MDA4281V. Prehladaval som forum ohladom problemov s OMF, na kondenzatory to nevyzera, Minimalne by mal fungovat zvuk z VCR ked je aktivny pin 8 na MDA4281V. Zvukovy signal na pine 14 je.
Mozete mi prosim poradit ?
Vypinac zvuku som kontroloval, keby bol vypnuty nesiel by ani test modulu Z. (dufam ze hovorime o vypinaci repro) Na scheme mam jeden vypinac a jeden regulator hlasitosti pre sluchadla. V reale tam je ale este jeden vypinac naviac a neviem co robi. Skusal som ho ... bez uspechu ...
Co sa tyka MDA4281V. Tiez mam pocit ze je to krajna moznost, ze ten obvod odisiel, len neviem co by som mal este otestovat v jeho okoli, aby mi prepustil minimalne vstup z VCR 14 na vystup NF 11... Podla katalogu staci priviest kladne napatie na vstup 8 a to tam je. skusim este pozriet pin 19 a kondenzator pre deemfazu, pokial je prerazeny, mozno to cele blokuje ...
To si šťastný člověk.
Taky jsem nevyměnil ani jeden, ale ke konci života TV řady C416 ve kterých byl použit jsem jich pár odepsal. protože už MDA4281V nebyly. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Já již za ty léta měl vadné asi 3ks.Napětí přibližně na pin.2-1,5-3a4-6,7-5-12-6a7-8,5-8,9a10-2,7-11a12-5,4-14-5,8-15a16-3,5-17a18-4,3-19-7-21až24-5V.Nelíbí se mi těch 10V na pin11.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 21 2008, 19:00 Předmět:
kondik napsal(a):
lurey napsal(a):
MDA4281 som ešte vadné nemal.
Já taky ne - a co takhle ellyty okolo něj, těch jsem měnil stovky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po listopad 24 2008, 23:07 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Ten obvod som mal vadný jediný krát v 445ke, nešla naša norma.
Mysteri, nedělej si legraci. Když Ti nešla naše norma, tak nemohla jít ani západní, pokud byl MDA 4281 vadný.
Tiež som k tej závade v tedy tak pristupoval. Tá norma šla, ale s veľkým rušením. A po výmene IO bolo všetko O.K. Bola to jedná z tých závad: všetky súčiastky, ktoré majú na to vpliv sú O.K., tá, ktorá s tým nemá nič spoločné tú závadu ale spôsobovala...Však tá telka bola u mňa vyše týždňa, kým som risknul tú výmenu IO.
Zaslal: út listopad 25 2008, 12:53 Předmět:
lurey napsal(a):
Dakujem
I ten druhý je funkční - při jeho zapnutí se provádí "úprava sync." (pro VCR!) na libovolné předvolbě (a najdeš ho i na schématu!).
Na jiných "Oravách" (např. ORAVAN) se tato úprava dělala pouze na předvolbě č. 8 a to tak, že na tom "MEMOSTATU" (tlač. č. 8), byl "přilepený" pomocný kontakt. _________________ Honza - kokúň
