Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 21 2008, 12:03 Předmět:
mě až na některé přijdou standardní , pokud nejsou bipoláry, tak proč nedat svitkáče, ale třeba 0,018pf to mě pobavilo spíš to tipuju na 0,018uF čili 18nF , protože dosáhnout takovéhle nekapacity to by snad musely být cesty na plošáku deset čísel od sebe a bez nožiček
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 21 2008, 14:02 Předmět:
Až na ten 30 nF je to standardní řada E12. 30 nF by šel složit ze dvou 15 nF. Pokud neseženete konkrétní hodnotu, je dobré se podívat, k čemu daný kondenzátor slouží. Jestliže to není do nějakých laděných obvodů, selektivních filtrů a podobně, jde většinou o vazební a blokovací kondenzátory. Pak je možno použít nejbližší vyšší hodnotu (při dodržení povoleného napětí).
