Pokojovy termostat REGO 972 02
tomasp
Založen: Nov 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 21:53    Předmět: Pokojovy termostat REGO 972 02 Citovat
Zdravim,
vytapim chatu el. kotlem od firmy Dakon. Spousteni kotle by mel ridit pokojovy termostat REGO 972 02 (asi 10 let stary.)
Porovnaval jsem schemanmeho a nove verze regulatoru (na www.microtherm.cz) a jsou uplne stejne.
Muze nekdo vysvetlit jak ma regulace fungovat?
Regulator na zaply na prvni spinac V1, trimr mam nastaveny na minimalni hodnotu (-).
Nastavim na otocnem regulatoru teplotu 25 stupnu ale kotel mi sepne az kdyz teplota v pokoji spadne tak na 18 stupnu, coz naprosto nechapu. Pomuze nekdo ?
Navic sepne jenom na chcili, ohreje vodu na 40 stupnu a zase vypne.
mam zkusit jiny regulator ? Novejsi ?
S pozdravem Tomas.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 22:59    Předmět: Citovat
A jak máš nastavený termostat otopné vody na kotli?Ten by měl být při řízení externím termostatem na max.
To že termostat zapne až při 18°C bude dáno jeho hysterezí
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 0:32    Předmět: Citovat
Hystereze je daná tím, že je napájen odpor Rz, který předehřívá bimetal.
Proto musí být zapojena nula na svorku N.
 Soubor:  TERMOSTAT - 972-02.jpg
 Velikost:  13.6 kB
 Staženo:  427 krát
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Na kotli teplotu na max. v žádném případě nedávej, ale nastavuj ji podle venkovní teploty - teď stačí tak kolem 60°C. REGO nastav tak aby vyplo při požadované teplotě v místnosti a potom dostavit hysterezi trimrem aby teplota moc nekolísala. Na hodnoty na kolečku se moc nedívej. Dost také záleží na umístění REGA. Když se REGO dobře nastaví tak reguluje líp než EUROTERMOSTAT, který má hysterezi 1°C. Už jsem viděl na euroterm. nabastlený přitápěcí odpor kvůli zmenšení hystereze.
VyBiSu
kbulda
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:19    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Mýlíš se , EUROTERMOSTAT typ EURO 93 má nastavitelnou hysterezi
od 0,5°C do 2,0°C !
Viz manuál.
NÁVOD K OBSLUZE - EUR 093.pdf
 Soubor:  NÁVOD K OBSLUZE - EUR 093.pdf
 Velikost:  82.17 kB
 Staženo:  1013 krát
vybihal
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 15:27    Předmět: Citovat
To: kbulda děkuji za upozornění - přiznávám že nemám přehled o nových výrobcích. Já používám Landys & Gyr - hystereze 0,2°C a PID regulace. Byl trochu dražží ale nelituji.
VyBiSu
kbulda
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:53    Předmět: Citovat
EURO 93 je můj oblíbený termostat.
Zhodnocení:
Cena cca 450 - 700,- Kč - jak kde.
Jednoduché intuitivní programování.
Výdrž baterií cca 2 roky.
Žádné zbytečné funkce.
V posledních 10 letech jsem montoval cca 40 kusů - bez problému.
PeGo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Mám starý termostat REGO 942 60, išiel bez problémov, ale zrazu prestala svietiť tlmivka a zdá sa, že nefunguje. Dá sa niečo namerať na svorkách. Sú tam vlastne pripojené tri káble. Vie niekto poradiť.
PeGo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Zabudol som napísať, tak nakoniec to bola maličkosť. Poistka (kotol). Poprosil by som admina o zmazanie mojich dvoch príspevkov.
kbulda
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Nech ty příspěvky tak jak jsou.
Je dobře, že lidi vidí, že je třeba začít hledat chybu od napájecí části zařízení.
