Vlhkostní odporový senzor - jak měřit
Quart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 14:37    Předmět: Vlhkostní odporový senzor - jak měřit Citovat
Chtěl bych poradit jakým způsobem je možné měřit mikroprocesorem napětí na vlhkostním odporovém senzoru, odporový dělič, operák a A/D převodník? Jaký napětí do senzoru pouštět, aby se nezahříval, nebo nějak impulzně... Dík za radu jak se to řeší.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Na to bys potřeboval katalogový list senzoru. Jestli jde o vlhkost pevných materiálů (dřevo, papír, textil a pod.), potřebuješ definovanou velikost styčné plochy.
Při měření vlhkosti vzduchu je nejlíp na to jít přes rosný bod, ale k tomu potřebuješ znát i teplotu vzduchu, jinak relativní vlhkost nespočítáš. Čili musíš měřit odpor vlhkostního čidla i teplotu a podle známých vztahů spočítat vlhkost nebo si pro údaj sáhnout do tabulky.
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Jedná se mi o měření relativní vlhkosti vzduchu, senzor teploty mám již zprovozněný. Jde mi o to jak nejlépe vyřešit analogovou část před A/D převodníkem. Vlhkostní senzor SYH-2 datasheet: http://www.bucek.name/pdf/syh2.pdf
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Vždyť to v tom datasheetu máš. Víme, že má s celkem slušnou přesností 33k pro 60% r.v. při teplotě 25°C.
Závislost odporu je velmi nelineární, takže bude lepší čidlo napájet zdrojem konstantního napětí a na velmi malém odporu snímat proud. to tu charakteristiku přece jen trochu narovná a rozlišení bude lepší. Navíc rostoucí napětí znamená rostoucí vlhkost.
Zesílit operákem, přivést napětí na A/D vstup a sáhnout si do tabulky pro hodnotu vlhkosti. Sloupec budeš určovat teplotou, řádek napětím. Například.
Nebo si do tabulky ulož jen několik definovaných bodů a mezi nimi interpoluj. A pak přepočítej vlhkost podle teploty, tu lze převést lineárně s daleko vyšší přesností.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ty údaje v datašítu jsou ale pro měření na 1kHz, ten senzor nemusí být čistě odporový.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:56    Předmět: Citovat
pokud se nepletu, tak se používají kapacitní měřáky...
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 5:47    Předmět: Citovat
POužívají se i odporová čidla , ale vzhledem k "elektrolytu" mezi elektrodami , musí být napájecí proud čidla střídavý . Takže v tomto případě by se mělo měřit Ust . Metodami pro měření malých střídavých napětí . Viděl jsem v konstrukcích na Elektrodě .
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 10:07    Předmět: Citovat
bobobo: máš pravdu, mrknul jsem se do chytré knížky, existují odporové teplotní čidla, jedná se o porézní Al2O3 na hliníkové podložce (jedna elektroda) a z druhé strany má tenkou vlhkost propouštějící zlatou vrstvičku. Oxid hliníku funguje jako absorbant (v celém objemu) vodních par. To je to co přihodil anonym (rozeznáno podle převodní křivky). Oproti těm kapacitním má údajně výhodu, že není háklivý na znečištění povrchu...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Tyto čidla mívají problém, jak se chovají při vlhkosti okolo 100% rel. Málokteré čidlo měří dobře už od 90% nahoru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Quart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Takže abych to shrnul, je potřeba posílat do senzoru střídavé napětí (musí to být sin -1V...1V nešlo by použít jen sin 0V...+2V nebo jiný průběh?) o frekvenci např. 1KHz. Takže nějaký generátor s OZ. Senzor zapojit jako dělič napětí, usměrnit a pomocí OZ zesílit....
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 8:13    Předmět: Citovat
když použiješ střídavé napětí bez stejnosměrné hodnoty, tak dosáhneš lepší přesnosti měření...
pak si signál jen usměrníš měřicím usměrňovačem a budeš měřit střední hodnotu nebo budeš snímat max. hodnotu špičkovým detektorem ...
