HD audio bus a sběrnice SM - problém vyřešen.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 16:26    Předmět: HD audio bus a sběrnice SM - problém vyřešen. Citovat
Asi půl roku mám novou MB Gigabyte GA-P35-DS3L/S3L (rev.2.0) s Dual-Core E2160 procesorem, systém XP SP3, žádný tuning. Vše běhá OK, nikdy za dobu provozu se PC "neseklo". Jen mi vadí že ve správci zařízení mám dva nenainstalované ovládače pro HD audio bus a sběrnici SM (viz přiložený obrázek).
Pro podporu HD audia v XP systému jsem našel na internetu nějaký opravný balíček pro XP "kb835221.exe", dosud jsem jej neinstaloval abych si nezhoršil současnou spolehlivost PC. Nevím, zda by to vyřešilo uvedenou situaci a jak - k lepšímu nebo horšímu.
Pro sběrnici SM jsem žádný důvěryhodný ovládač nenašel.
Může mi někdo dát srozumitelnou radu zda to řešit, a když ano, tak jak a čím?? Na internetu je řada diskuzí na podobné téma, ale zdá se mi, že se tam mlátí prázdná sláma.
Předem dík.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  43.49 kB
 Staženo:  145 krát
Naposledy upravil Brozicek dne so listopad 29 2008, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Drivery k desce máš nainstalované? Přítel má taky Gigabyte desku a také tam měl neznámé zařízení SM Bus a něco kolem audia. Pomohlo stažení a nainstalování nových driverů k chipsetu a k audio chipu ze stránek Gigabytu.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2778
Brozicek
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Drivery jsou nainstalované z CD který byl přibalený k MB. Instalátor Driverů se tváří, že je vše nainstalované. U ovládače pro audio HD je uvedeno
"Microsoft UAA bus driver for High Definition audio (Driver installed)".
Při spuštění nové instalace tohoto ovládače se objeví hláška, že mám v PC XP SP3 a není nutno ovládač instalovat.
Tak jsem z toho "jelen".
U aktuálních ovládačů pro moji MB na stránce Gigabajtu je TXT popis aktualizace instalace jako za doby stařičkého DOS, podle toho popisu bych akorát něco pokazil (instalační soubor "infinst_autol.exe" má plno různých instalačních písmenek za lomítkem pro spuštění, podle kterých se instalace větví, řada větvení je pro mne v popisu zcela nesrozumitelná, např. INTERACTIVE MODE, SILENT MODE a další).
V rozbaleném ovládači je ještě soubor "INFHelp.exe", po jeho spuštění se objeví nápis instalují soubory INF, lítá tam pár teček ale nic se neděje.
Možná mám jen zbytečný strach spustit ten "infinst_autol.exe", ale nerad experimentuji systémem pokus/omyl, proto budu vděčen za každou jasnější radu než mi dala Andrea.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Spusti to len tak bez nicoho. Tie parametre su tam na vselijake specialne ucely. Ten vykricnik pri SMBus by to malo vyriesit. To HD audio skus odtial odstranit a pripadne preinstalovat driver pre integrovanu zvukovku.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 1:55    Předmět: Citovat
Zkus to jinak. Klikni na ten první žlutý a zvol aktualizovat ovladače. Až se to bude ptát odkud, dej fajfku na prohledat CD. V mechanice musíš mít to, cos dostal k základní desce. Mělo by si to ty ovladače najít samo a nainstalovat. Pokud zároveń s tím nezmizí i ten druhej žluťák, udělej to samé ještě s ním. Na desce je zvukovka která umí mimo jiné i osmikanálové HD audio a pro ní chybí ten ovladač.
Když to nepomůže prohledej CD k desce a určitě tam bude složka která bude mít v názvu něco o HD audio. Z ní pak spustíš klasicky instalaci. Ta nainstaluje ovladače a nějaký podpůrný program pro nastavení a ovládání tý zvukovky.
Jestli to nebudeš používat, mělo by to jít zakázat v BIOSu. Pak stačí ty žlutý odebrat a po restartu by tam být neměly.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:12    Předmět: Citovat
oný smbus je v ovladačích k základní desce.. ta giga utilitka zas není tak inteligentní a když si zmyslí že už se jednou instalovala tak si nedá říct.. tj otevřít cd je tam někde složka chipset pak neco jako nvidia drv a ručně spustit setup.. hdaudio se ti detekuje správně.. tem kb... nepotřebuješ,, kdyby si ho už neměl tak se ti to detekuje jenom jako pci device bo tak něco.. takže pravým aktualizovat ovladač. proklikat se až k audio realtek a složce vdm a dat prohledat.. zachrastí to a pojede
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Co se týče SMBusu,mám desku od Biostaru a měl jsem ten samý problém,ovladače na přiloženém cd prostě informaci o tomto hardware neobsahovaly,ani aktualizace přímo pro desku z oficiálních stránek Biostaru nepomohla.Nakonec to vyřešilo stažení úplně jiných ovladačů pro stejný chipset. Rolling Eyes
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Ten SM bus jsem vyřešil spuštěním instalace ovládačů z CD přiloženého k MB, program "infinst_autol.exe". Nevím k čemu ten ovládač k SMbus bude v PC dobrý, ale alespoň tam nemám to zařízení se žlutým otazníkem.
Pro HD zvuk je nainstalován Realtek HD audio a zvuk normálně běhá. Nevím proto proč XP stále zobrazuje ten žlutý otazník u "Zvukové zařízení na sběrnici High Definition Audio". Zatím jsem tu položku odstranil tím, že jsem toto zařízení zakázal (odinstaloval). Nevím, zda se mi tam vždy neobjeví po restartu PC.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Vo Windows je to tam na nic a v skutocnosti sa ziadny driver ani nenainstaluje. Je to len INF subor, ktorym sa tomu priradi meno, aby to tam nesvietilo. SMBus je podobna zbernica ako I2C - jednoducha 2-drotova zbernica, na ktoru su pripojene SPD pamate na DIMM moduloch, clock generatory a pod. Windows tuto zbernicu priamo nepodporuju - a preto programy, ktore ju potrebuju, musia pristupovat priamo k HW.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Tak podle očekávání XP vždy po restartu prohledá HW a ten otazník u HD audio je tam znovu.
Zkusil jsem zde navržené postupy, ale žádný z nich nevedl k nalezení potřebného ovládač (nebo nepotřebného, když tam je ten Realtek HD audio).
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Na webu ve FAQ je navod s obrazkama, jak v pripade chybneho nahrani ovladacu postupovat.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_List.aspx?FAQID=2501&ProductID=2778
Nekde pisou, ze je dulezite zachovat poradi instalace ovladacu, ale...
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:32    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Na webu ve FAQ je navod s obrazkama, ........
"Soudruzi z NDR asi udělali někde chybu ... " Laughing . Postupoval jsem přesně podle návodu s obrázky pro moji MB na odkazu
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_Model.aspx?FAQID=2538&ProductID=2629
a skončil jsem úplně stejně jako to bylo dříve, Realtek ovládač funguje, ale HD audio bus se stále tváří jako že nemá ovládač a hrozí žlutým otazníčkem. Zkrátka levá ruka je ta, která má palec na pravé straně Sad .
Napadne někoho ještě něco jiného, nebo najde se někdo, kdo podobný problém úspěšně vyřešil?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
pepik9 napsal(a):
A zkoušel jsi to s tím CD k mb nebo s novými ovladači staženými ze stránek Gigabytu? Ty ovladače jsou ze září 2008, takže asi novější než máš na CD.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 10:59    Předmět: Citovat
V manualu se pise: Before installing the audio driver, make sure the "Microsoft UAA Bus driver for High Definition Audio" has been installed from the motherboard driver disk...
Ja mam problem s GA-P35C-DS3R, taky zvuk(XP_SP2). Ovladace nainstalovane, test repraku funguje (stereo repro v zelenem vzadu), KMplayer prehrava MP3, AVI i CD, WMP prehrava vse bez zvuku, RealPlayer take bez zvuku. Web radia bez zvuku. U toho KMplayeru bylo nutne vybrat "Realtek HD audio output", ale u WMP a Realu nic takoveho najit nemuzu. V ovladacich panelech to je nastaveno. U ga-ma78gm-ds2h stejna sw konfigurace bez problemu. Co s tim?
hafca
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Ještě mi napadla jedna věc, ale je to trochu na palici, když člověk neví co tam má vlastně přijít za ovladače.
Dej si aktualizovat ovladač, nepřipojovat k internetu, instalovat ze seznamu, nevyhledávat-zvolím ovladač k instalaci, z diskety a pak to začne. Musíš projíždět to CD cos dostal k desce a všude, kde to bude mít vysvícené OK to zkusit. Dá se vynechat jen to, co bezpečně víš, že to nebude. Jinak to je potřeba projet úplně celé. Nevěřím, že by na tom CD ty ovladače nebyly. Je to sice na dlouho, ale tohle mi pomohlo vždy. Někdy to sice tvrdí, že ovladač není přímo na to, ale tím sem se nechal odradit a když jsem nenašel jiný, použil jsem ten s výstrahou a fungoval.
