detekční krystal v krystalce
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 20:57    Předmět: detekční krystal v krystalce Citovat
Potřeboval bych poradit, jakej drátek dát do detekčního krystalu v krystalce. Ten původní se mi zlomil.
Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Na tom celkem nezáleží. Cokoliv co neoxiduje a drží tvar. Jestli máš starou diodu OA9, tak jí ustřihni vývod, tam dávali pozlacený bronz nebo něco na ten způsob.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:04    Předmět: je to fakt jedno Citovat
hrálo to i na bronzovou i na ocelovou pružinku, jen se s ní správně trefit do toho galenitu.
(Ale stejně nejlíp to hrálo na obyčejnou germaniovou diodu GA201)
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Tu germaniovu diodu odporučam aj ja.za tym všetkym nejaky nf zosik a maš jednoduche radio.pravda,ide to aj bez zosika ale treba použiť viac ohmove telefonne slúchadlo.Myslim,že kolo 200-220 ohmov.Nepamätam take srandy som robil pred 9 rokmi Smile
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 23:35    Předmět: Citovat
staráý sluchátka ze kterýma to jde dobře mají 4000ohm
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 2:07    Předmět: Citovat
4000tisicky su v pohode mam take stare ruske. Ale uplne uzasne mozno aj hlasnejsie to ide aj s klasickym 50ohmovim telefonim sluchatkom (nousej konstrukcie - 80te roky) Jednoducho zoberete sluchatko a na jeho svorky pripojite paralerne germaniovu diodu (najlepsie az 3 paralerne). No a takto urobenu kristalku z jedneho vyvodu sluchatka pripevite na zemiaci kolik na zasuvke a druheho kontaktu sluchatka sa chytite:) -Hra to az prekvapujuco Smile - netreba ziadu dlhu antenu ani nic podobne, Ako dieta som to robil, a vecer v posteli pocuval:) Este sa to da vyladit na vysiu hlasitost. Sluchatko ma v sebe taky ladiaci srobik potocite uvidite.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, krystalka hraje Very Happy
Obrázek je na: http://www.davidcada.wz.cz/krystalka4.JPG
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:36    Předmět: Citovat
Pěkný Smile , to mi připomělo , že mám ve sklepě krystalku po dědovi , kdysi hrála poměrně hlasitě, ale právě ten krystal jsem ztratil.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:44    Předmět: Citovat
Nojo, kdysi to hrálo dost hlasitě, jistě protože SV vysilač PRAHA vyzařoval 2MW!!! do eteru, to mě za mlada nejen hrálo ale když jsem sehnal svoji první LED LQ 110 tak na detekci i svítila. Dneska ani nevím kolik vysílají ale určitě míň.
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 21:40    Předmět: Citovat
Coze 2MW vysielac:) ? To je mrte...
Inak ked si stratil ten detektor taj tam klasicku GA201 ci ake to ma oznacenie teslacka sklenena germaniovka
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Ano, jedná se o vyzářený výkon tj výkon vysílače x zisk antény ale i tak měl vysílač stovky KW. To víš, to bylo jedno z mála věcí čím se mohl bolševik ukázat a to i za hranicema tak tady se nešetřilo. Kdo jezdíte do Prahy tak u Č. Brodu-Liblic je na to anténní systém (myslím že už něco strhli) ale ty dvastožáry, kotevní lana a protiváhy to je monstrózní stavba a stojí zato to vidět. http://www.sweb.cz/jkaplan/radio/liblice/liblice.htm
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Anaco su tam az 2 veze. Co som sa o SV a DV vysielacoch dozvedel ze je to len stoziar dlhy podla dlzky vlny na izolatore a ked je to DV tak to ma este taky kapactny dazdnik nasobic:) Medzi timi vezami je natiahnuty drat? Alebo to je len na 2 stanice?
jopein
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 8:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jj. Jelo to na 80m anténu a vysílač Dobrochov byl asi 6 Km daleko
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 11:44    Předmět: Citovat
K tomu kryštálu len toľko, obstaraj si siru a olovo. Nasyp síru do skúmavky a roztop ju nad plameňom. Do roztavenej síry pridávaj postupne kúsky olova aby sa roztopili. Keď sa stratí pôvodné zafarbenie síry a bude to mať načernalé kovové zafarbenie vylej to do nejakej drevenej nádobky (10 diera zahĺbená do latky) a nechaj zachladnúť.
Keď to zachladne rozštiepni drievko, vyber krištál a pokús sa ho "pekne" rozlomiť. Povrch by mal byť vodivý, ale na zlomovej ploche sa prejaví detekčná vlastnosť PbS. Preto sa chladí v dreve, že chladne pomaly a vytvára krajšie kryštály.
S držiakom nech poradí niekto iný.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Vysílač Liblice /639 kHz má 1500 kW, ale už hodně let se vysílá s řízenou nosnou, asi kvůli úspoře energie. Podle modulace se dynamicky mění i úroveň nosné, na poslechu by se to nemělo projevit. Akorát že kvůli vyhodnocování je tam zpožďovací obvod. Krystalky před 70 lety ale hrály podstatně slabší vysílače, na druhou stranu zas prakticky neexistovalo průmyslové rušení. Confused
