Plazma - dotaz
scol
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 17:02    Předmět: Plazma - dotaz Citovat
Koupil jsem si plazmový TV a dočetl jsem se v návodu, že delší dobu zastavený snímek bez pohybu např. z DVD může na ploše zanechat vypálený obraz, logo a podobně. Proto má být obraz pořád v pohybu.
Rád bych znal názor odborníka zda totéž vypálení nemůže zanechat logo televizní stanice např. Nova, Prima a pod. které je po celou dobu na plazmovém panelu (obrazovce)
Dík za radu
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 17:27    Předmět: Citovat
scol napsal(a):
Dík za radu
U LG nebo Samsungu je to normální protože je to šunt ale u Panaku to nehrozí.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:17    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
scol napsal(a):
Dík za radu
Ses si timhle jistej ? Me nerikej ze Panasonic timhle netrpi, se me nechce verit . . .
ns723
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:44    Předmět: Citovat
U panasonica jsem to viděl taky.Stát se to může u každý plazmy.Vychází to už ze samotného principu zobrazování plazmového panelu.Takže výše uvedené tvrzení je řekl bych odvážné.Pravda je ta, že různí výrobci používají pro prevenci fantomového jevu různá řešení.Více či méně úspěšně.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 6:19    Předmět: Citovat
Četl jsem , že takto "vypálené" obrazce se zruší určitou dobou chodu bílé obrazovky .
kozoka
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 12:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ty nové panasoniky PX8O-PZ80 to zcela potlačily
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Tohle se řešilo i na AVmánii - jenže na fakt vypalování statické části obrazů do plazmy přišli i provozovatelé TV a tak uplatňují techniku "logo shifting" - volně přeloženo courající se obraz loga. Prostě zobrazení loga v průběhu času pomalu cestuje po "stínítku" v rozmezí cca 0,5 - 1cm, aby statické logo nebylo stále na jednom místě. Jinou možností je logo v bělavé poloprůhledné "duchovité" podobě.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 14:20    Předmět: Citovat
scol
Nevím co máš za typ, já mám Panasonica skoro rok a nic tam nepozoruju. Tohle hrozilo naposled u Primy, ta měla hodně agresivní logo. Nejspíš pod nátlakem diváků na to před časem taky přišli a logo udělali jiné. Teď jsou loga velmi decentní a nic takového nehrozí. Při běžném sledování TV se není čeho bát. Myslím, že kdyby s logem byl takový problém, tak TV stanice i výrobci by se tím zabývali.
Horší by asi bylo použít jí jako monitor k PC. Mít na tom puštěny desktop nebo internet s lištou, případně nějakou hru se statickými údaji, pak by nejspíš problém byl. Muselo by to ale trvat dodstatečně dlouho. Někdo tvrdí, že ani po třech hodinách takového provozu tam nic nemá, to sem ale nekoušel.
Taky bude podle mě záležet v jakém režimu ta TV jede. Jestli jsou jas a kontrast na plno, pak to asi bude větší problém, než když to bude rozumně nastavené.
kozoka
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 15:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
tomu se riká filter Orbiter ale Panasonik to ma vyřešené specialním plynem
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 13:58    Předmět: Citovat
100Hz CRT
Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 2:09    Předmět: Citovat
Dej mi tip na CRT 50" nebo alespoň 42" s perfektní geometrií a konvergencemi. Laughing
kozoka
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 2:40    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Včera sme si pouštěli v práci porno na 58" Plazmě...byl to předprodej Embarassed Aby nový majtel nevybalil a byla tam vypálená Důra
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Zdravím chlapi, když už je tu řeč o těchto problémech, jak to vypadá u LCD TV:?: Také tímto vypalováním trpí, nebo tam to nehrozíQuestion
Druhý dotaz, možná to sem nepatří, ale koupit Plazmu, nebo LCD:?: Co je lepší,když bych chtěl novou TV tak 32" a cenu tak do 16000Kč Question jaký typ je přijatelnýQuestion Nemusím mít úplnou špicu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Uz z principu LCD se tam nic vypalovat nemuze...nemas to KAM vypalit Smile
Jenys napsal(a):
louskej, melo by ti to pomoct:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24438
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19924
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23662&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22291&start=0
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kozoka
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 14:21    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jenys napsal(a):
Jenys napsal(a):
To je omyl...nebudu tady vysvětlovat proncip vyr. technologii LCD ale 3 roky zpátky to trpěli staré TN LCD panely taky. Viděl sem u LCD vypálené logo a dokonce jednou baba přinesla 27" LCD Thomson a byli vypálené okraje ze sledovýní obrazu ve 4:3
