Genius Home Theatre 5.1
aadam
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:48    Předmět: Genius Home Theatre 5.1 Citovat
Zacala mi blbnut tato "hi-fi" zostava. No Cina ma asi ine predstavy o hi-fi, ale to by som teraz nerozoberal. Chova sa mi to asi tak, ze niekedy to ide a potom mi len tak pukne v repro a zvuk neide. Niekedy sa to po nejakom case spameta a zvuk ide dalej. Na zaciatku boli tie vypadky v kratsich intervaloch, teraz to uz ma aj dlhsie. Myslel som na nejaky studeny spoj, ale ten som optickou kontrolou nenasiel (asi to budem musiet prejst este raz). Zaujimave je, ze aj ked mi to vypadne, tak sum v repro je pocut. Uz som samozrejme vymenil aj elektrolyty (tie 4700-ky). Okrem jednoducheho meraku nemam nic k dispozicii, takze sa mi aj tazsie bude nieco hladat. Neporadi niekto cim by to mohlo byt?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Prepinace, potenciometre?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Ked to vypadne treba sledovat signal ci ide od vstupu az do koncoveho IO....
Schemu mas tu: SW-HF5.1%205000mantainmanual-revB.pdf
http://upload.ebastlirna.cz
A ako sledovac signalu mozes pouzit nejaky jednoduchy zosik(napr. s LM386...)
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Raz som také niečo riešil presne u týchto reprákov a v mojom prípade to bol nej. špatný spoj + pre istotu kontox do koncoviek vo vnútri a potenciometrov a prepínačov ako tu už bolo povedané Arrow
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:29    Předmět: Citovat
kontakty od přepínače bych pro jistotu prohřál pájkou
aadam
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Kontox som uz tiez skusal, len do prepinacov a potikov som ho nedaval. Vyskusam este toto, ale az vecer pripadne zajtra. Zabudol som uviest, ze mi to takto blbne na vsetkych vstupoch.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Všechny najednou? Tak to bych šel hlavně po napájení.
Když to dělají vstupy, tak pravděpodobnost, že by to dělaly všechny najednou, se nebezpečně blíží pravděpodobnosti prvního pořadí ve sportce.
migi111
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Zabudol som uviest, ze mi to takto blbne na vsetkych vstupoch.[/quote]
Tak potom súhlasím ako už bolo povedané zameraj sa na zdroj a do koncáku ti šťava ide ked šuští, zkontroloval by som ostatné napájania napr. korekcie...
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Dakde som cital ze problemy robieva elektronicky rpepinac vstupov, prehrieva sa. Inak genihnus nemusim, domov mi nesmie ani len na opravu Smile
aadam
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 7:03    Předmět: Citovat
Uz som to vyriesil. Aj ked som to nemohol najst na prvykrat, predsa len tam bol studeny spoj na zdrojovej casti. Len som niektore spoje, co sa mi nepozdavali presiel mikropajkou a uz to ide v pohode. Diky vsetkym za pomoc
