Osobní digitalní váha Soehnle
Katka27
Založen: Nov 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:27    Předmět: Osobní digitalní váha Soehnle Citovat
Zdravím vás tady a chtěla bych se poradit,jeikož vlastním doma osobní digitální váhu Soehnle exakta,a stala se mi taková věc.Byla u mně dnes kamarádka se svou dcerou a její dcera mi na váhu skočila a potom se na ní zkoušela pohupávat.Váha mi nyní váží pokaždé jinač,když se zvážím já několikrát za sebou tak mi ukáže pokaždé jiný udaj jednou vážím 62kg a jak si stoupnu podruhé tak vážím 67kg a tak různě.Nevíte co se mohlo stát,anebo jak bych ji mohla opravit?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Katko 27 výrobce šetřil a nezabudoval do váhy tlumení.Pak došlo k přetížení
senzoru hlídajíciho ohyb a tím se možná nalomil senzor.Vymění odborník.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Bohužel, asi vyhodit. Nevím přesně jak tato váha funguje, ale jsou v podstatě dva principy: 1) měření tenzometrem(většinou váhy se skleněnou deskou) 2) mechanický převod na IRC snímač.
V prvním případě je závada neopravitelná tenzometr je zalitý v umělé hmotě.
V druhém případě se skokem na váhu poškodí právě onen mechanický převod (kovový hřebínek/plastový pastorek) a projevuje se to právě tím nepřesným vážením. Šikovný manžel/kutil by to snad dal na chvíli dohromady, ale závada se za chvíli projeví znovu.
Za pár týdnů jsou vánoce, tak napiš ježíškovi o novou.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:51    Předmět: Citovat
FERYACT: Při dnešních cenách se na to odborník zvysoka vykašle. Lepší váha stojí do 2k Kč. Senzor+práce buda stát asi stejně.
Katka27
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Takže,říkáte,že na váhu se musí vždycky jenom jemně jo?No já nevážím nijak hodně okolo 65kg a to jsem se vždy vážila tak na váze že jsem na ní jemně nohou nášlápla aby se zapla a pak jemně položila jednu nohu a potom druhou a po zvážení jsem z ní jemně sestoupila,a vážila jsem se vždy bosá.No jo ale dcera od kamarádky te je 16let a nevěděla jak se zapíná a jak na ni vlezla rovnou tak váha nic neukázala tak na ní zkoušela poskočit a pohupovat se.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Přesně tak, tvůj postup vážení je ten správný.
Problém byl v tom mechanickém rázu při poskočení. Tyhle váhy nejsou nic moc. Stará klasika s namalovanou stupnicí vydržela o mnoho víc
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Mojmu susedovi vaha ukazuje opačne ,ked sa mu zda vela,ide na zachod a hne 5,až 6kg menej,,, Laughing Laughing Laughing
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 22:33    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Toľko vykadiť na jedno "posedenie"? Sused musí byť riadne prasa. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Katka27 napsal(a):
Dobrá zkušenost za 1.000 peněz. (Když to nejde silou, půjde to větší silou Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:39    Předmět: Citovat
no já mám taky problém s váhou...
Mě neukazuje jako Katce pokaždé jinak, ukazuje pořád stejně a to 90 kg. A všichni víme, že vážím o 15 kg míň!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jestli to nebude lokální anomálií gravitačního zrychlení. U nás máme asi 9,8 m/s2 Razz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 0:08    Předmět: Citovat
Doporučujem neprdieť pred vážením, ale až po ňom. Budete ľahší... Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 0:22    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Cust napsal(a):
ups, tak u nás to bude zhruba o dobrých 16,6 periodických procent víc Smile
Naposledy upravil Cust dne st listopad 19 2008, 0:23, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 0:23    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
no někdy mám tak "těžké" pšouky, že o tom dost pochybuju :--))))))
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jestli ne o 20 Smile
