Zaslal: po listopad 17 2008, 16:20 Předmět: Zosik 5.1 par otazok :)
Ahojte, robym zosik 5.1 s TDA-ckami, chcem ho napajat 18V, pri 14,4 V ma 165W dokopi 2x25W pravy 2x25W lavy 27w stred a 70W subwoofer vsetko je to pri impedancii 4Ohm. Bolo to tu uz parkrat omielane vykon tychto integracou, myslim si ze pri tych 18V bude mat ten subac 80-90W. Chcel by som tam pacnut nejaky subac- reprak, nevedeli by ste mi nieco poradit akymi reprakmi to osadit?? A nejake softiky alebo vzorce na vypocet objemu bedne s bassreflex a bez. Este nemam o tom velku predstavu tak by som prijal taku jemnu diskusiu kludne piste svoje nazory co by ste tam dali vy a pokecame ake to ma klady a zapory .
Pisu tam ze 1200W ale berem to fakt s velkou rezervou takze davam tomu tak 300W. Ma to dve cievky na co by som sa chcel spitat. Bol by som rad keby mi niekto vysvetlil naco su tam dve cievky, ci to bude fungovat ked pripojim iba jednu alebo tak. Nejaky pokec o tom by som poprosil kto sa do toho vyznaa dakuuujeeem a ti je inac koppletna ponuka co by sa mi tam hodilo moste vybrat vy
Dakujem keby ste mali nieco viac premna a nevojde sa to tu alebo hoc co mozte mi to poslat aj na email ROCK-MACHINE@azet.sk _________________ Nuz maturitna praca 5.1 s TDA1562, TDA7375 a TDA7396 keed to pojde dam vediet
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19606 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 17 2008, 18:07 Předmět:
Basák pro subáč, pokud má dvě cívky, tak proto, aby se do každé pustil signál hloubek z jednoho kanálu. Prostě je určený k práci se dvěma zesilovači, ale nakonec lze ho za určitých podmínek živit zesilovačem jediným.
K uváděnému dovolenému příkonu reproduktoru bych byl velmi skeptický, jednu nulu bych ubral, protože neznám normu, podle které jsou tyto údaje naměřené (pokud je vůbec někdo měřil).
Zrovna tak k výkonu zesilovače s TDA: výkon 50W/70W je tzv.hudební, který je zesilovač schopen odevzdávat krátkodobě. Používá nábojovou pumpu pro zvednutí napájecího napětí, aby byl schopen vykrýt signálové špičky po tu dobu, než si někdo všimne zkreslení. Rozhodně není schopen uspokojivě takto fungovat jako zesilovač pro hlubokotónovou jednotku, neboli, jak ty tomu říkáš, subáč. Ten náboj na kondenzátorech boosteru nevydrží tak dlouho, jak hloubky potřebují.
I když, na druhou stranu, obvykle se tyto zesilovače stejně nehoní na víc, než na střední výkon do nějakých 15-20W. Podle toho se taky dimenzuje napájecí zdroj.
Ale tohle se tu mnohokrát řešilo, projeď si starší příspěvky - a nehledej to v autorádiích (i tohle téma přesouvám tam, kam patří). Budeš asi zklamaný, jak moc si představy o výkonech budeš muset poopravit....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 17 2008, 19:50 Předmět:
Ty reproduktory jsou shit, 98dB citlivost ten Shark nemá ani náhodou. Kup si třeba raději nějaké TVM 8", pokud to budeš živit takovým prdizesem, nebo něco jako 10" Eminence z levných profi.
Jasne pohode ja chapem ale ten zosik co robym 5.1 ma celkovo v scheme 64 kondenzatorov, nevem ako to je setko rozpolozene ale isto ta hodnota kapacity je vecsia ako pri obycajnom zapojeni toho TDAcka z katalogu, cize aj myslim si ze aj celkovo ten zosik moze pozivit aj vecsie hlbky a dlksie ako ste si asi mysleli, ale to je tasko posudit nekedy tu hodim celkovu schemu a DPS-ko aby ste sa na to mrkli...
Konkretne je to TDA1562Q ktore chcem davat na hlbkovy kanal a pokial co ja viem co je to pocitane efektivne hodnoty vystupneho signalu na subaci su tych 60-70 W pri 18V, len to je to ze v dnesnej dobe zistit ozajstnu hodnotu nielen hlbkoveho repraku je fakt dost taske s tzv. "figlami" predajcou, aj ja som sa dost pousmial nad tym ze 1200W subac to by asi inak vyzeral za inu cenu
Nevem tak mi neco poradte co by som tam teda mohol pacnut, ale reprak by som tam dal minimalne 100W praveho vykonu nie ziadneho 10x zvecenho alebo hudobneho alebo sinusoveho atd . A posielajte mi tu racej linky na ten konkretny reprak alebo subac aj s ozvucnicou pasivny ked uz tak .
PS: Myslim si ze do panelaku to bude stacit az az sak stym nejdem robyt diskoteky, hlavne aby susedia mali radost nie .
Este nieco by som sa chcel teda spitat ked ma reprak subacu dva vystupy, tj. dve cievky samostatne napajane, mozem ten reprak napajat zosikom s vykonom dajme tomu 150W na jednej cievke a na druhej 50W??? Nebilo by sa to nejak predsa len ta indukcnost navzajom, alebo take pokusi ako keby som priviedol na jednu cievku iny signal ako na druhu tj. dve rozdielne pesnicky. Co by to tak teoreticky robyloo?? mozno skusim aj prakticky ked sa budem est nudit
Dakujem setkym za ochotu _________________ Nuz maturitna praca 5.1 s TDA1562, TDA7375 a TDA7396 keed to pojde dam vediet
Ponukam ti novy sub s reprom Hertz ES250 za 2700Sk, komplet hotova okobercovana bedna, zvukom jednoznacne inde ako tie gebuziny, co si nalinkoval, je to jednocievkovy 4ohm sub. Prikon 250W, citlivost realne 90dB/W.
Pre dalsie info mi pis na makec(zavinac)orangemail.sk
Zapajat 2 cievkovy sub s roznymi vykonmi by si nemal, trapis reprak, neda to ani patricny vykon a este ked na to mas pofiderny zosilnovac, tak toboz.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po listopad 17 2008, 21:54 Předmět:
rockmachine napsal(a):
No to si o tom TDAcku tady neco precti(a ze toho je dost)...patrne budes zklaman
Lepsi varianta z IO bude LM3886...uplne nejlepsi varianta celotrand na sub. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Aleee sak chlaaapi mam 17 rokou, moj prvi zosik sak stoho sa nestriela, je to moja koncorocna praca, profesori budu radi ze to bude vobec chodit. Clovek sa uci na vlastnych chybach , cosi tosi som si uz o tych TDA-ckach cital a myslim si ze sa to celkom da, zatial nesom este taky fajnovkar . _________________ Nuz maturitna praca 5.1 s TDA1562, TDA7375 a TDA7396 keed to pojde dam vediet
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 17 2008, 22:29 Předmět:
Copak o to, ta další TDAčka mají garantované vlastnosti a dělá se s nimi dobře, tam asi problém mít nebudeš. Když si prohlédneš v katalogovém listu doporučenou desku plošňáku, přijdeš i na to, kudy vést zemní spoj, to je tam jedna z nejdůležitějších věcí.
U té TDA1562Q si katalogový list přečti nejmíň dvakrát a celý, kapacitu booster-kondenzátorů totiž nelze zvyšovat neomezeně kvůli velikosti nabíjecího proudu. Ale ono to asi nebude pro normální provoz nutné.
A pro školní práci už vůbec ne, hlavně, když to bude nějak hrát.
Tak tohle řekni těm profesorům, až to budeš obhajovat. Asi budeš muset ještě několik vět přidat.
Zaslal: po listopad 17 2008, 22:35 Předmět:
Tim lip, ze to vis uz ted...mas naskok . Jedna se u tu zpropadenou 1562Qcko, jak jsme psali. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sak o to ide ked si zoberete ze vcelku neni stym az tak vela roboty spravit zosik s TDAckami a pomer cena/namaha/vykon si myslim ze dostacujuce na to aby to hralo umna doma pri PC alebo profakom na maturite ked im to dam na plne gule a ja sa budem tvarit ze to obhajujem
Buduci tyzuden vam tu hodim aj schemu a mozte sa vlastne kuknut co to idem robyyyt teras bohuzial odchadzam na intrak zajtra rano o 4 stavam drzte prsty _________________ Nuz maturitna praca 5.1 s TDA1562, TDA7375 a TDA7396 keed to pojde dam vediet
Sak nebut na ten IO tak zly ties je to len elektronicka suciastka a snazi sa , ja verim ze to sem tam nejaku bum bum daaa _________________ Nuz maturitna praca 5.1 s TDA1562, TDA7375 a TDA7396 keed to pojde dam vediet
