Připevnění termistoru k chladiči
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:29    Předmět: Připevnění termistoru k chladiči Citovat
Zdárec,
chtěl bych se zeptat, zda-li nemá někdo nápad, jak rozumně připevnit tento klasický termistor k chladiči - viz. obr. - na rovnou plochu? K tomuto jsem žádnou info. nenašel. Budu moc rád za každý nápad, info.
Díky moc za pomoc
 Soubor:  NTC.jpg
 Velikost:  5.39 kB
 Staženo:  63 krát
-- Gepard --
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:37    Předmět: Citovat
V PC zdrojoch je bežne prilepený tavnou pištoľou.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Což je ta největší prasečina, že... Dobrý je třmen z pružného plechu s dírkou pro šroubek (obdoba spony na tranzistor, jakou najdeš třeba ve spínaných zdrojích v TV) a celý termistor omazat silikonovou vazelínou, která se používá pod polovodiče na chladič. Ne tmel - ale vazelínu, ta jednak dobře vede teplo, druhak nestéká a nic nezamaže.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Způsobů bude jistě několik, já jsem to řešil taktéž třmínkem (kousek napruženého plíšku+šroubek) který který přitlačí termistor na chladič. Taky jsem viděl vyvrtaný otvor v chladiči zaplněný tuhou tepelně vodivou pastou a ta pecka se do něj prostě zapíchne.
Killroy
Devo70
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Správne sa to rieši takto.
 Soubor:  Termistory.jpg
 Velikost:  53.36 kB
 Staženo:  63 krát
gepard
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 20:30    Předmět: Citovat
O.K. To přichycení pomocí plíšku + silik. vazelína se mi zamlouvá, to je fakt, že jsem podobné řešení vlastně někde viděl. Toť se ví, že lepší by bylo použít šroubovací, ale je k dispozici tento, takže úchyt plíškem. Super, díky moc za nakopnutí!
S pozdravem
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 21:57    Předmět: Citovat
V mnohych PC zdrojoch je to len osadene do plosaku pri chladici a viac-menej ohnute tak, aby sa ho to dotykalo.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Plíšek ano , ale ještě termistor vložím do účka z izolace na tranzistor , kousek z TO3 , + vazelina .
gepard
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 22:19    Předmět: Citovat
O.K. Děkuji moc za info.
S pozdravem
-- Gepard --
