Zosik 5.1 par otazok :)
rockmachine
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 16:20    Předmět: Zosik 5.1 par otazok :) Citovat
Ahojte, robym zosik 5.1 s TDA-ckami, chcem ho napajat 18V, pri 14,4 V ma 165W dokopi 2x25W pravy 2x25W lavy 27w stred a 70W subwoofer vsetko je to pri impedancii 4Ohm. Bolo to tu uz parkrat omielane vykon tychto integracou, myslim si ze pri tych 18V bude mat ten subac 80-90W. Chcel by som tam pacnut nejaky subac- reprak, nevedeli by ste mi nieco poradit akymi reprakmi to osadit?? A nejake softiky alebo vzorce na vypocet objemu bedne s bassreflex a bez. Este nemam o tom velku predstavu tak by som prijal taku jemnu diskusiu kludne piste svoje nazory co by ste tam dali vy a pokecame ake to ma klady a zapory Smile.
Rozmyslal som o tomto
link:
http://www.aukro.cz/item481453775_shark_xplore_1200_watt_subwoofer_30cm_tip.html
Pisu tam ze 1200W ale berem to fakt s velkou rezervou Very Happy takze davam tomu tak 300W. Ma to dve cievky na co by som sa chcel spitat. Bol by som rad keby mi niekto vysvetlil naco su tam dve cievky, ci to bude fungovat ked pripojim iba jednu alebo tak. Nejaky pokec o tom by som poprosil kto sa do toho vyznaa Smile dakuuujeeem a ti je inac koppletna ponuka co by sa mi tam hodilo moste vybrat vy Smile
https://ssl.aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=6075441
Dakujem keby ste mali nieco viac premna a nevojde sa to tu alebo hoc co mozte mi to poslat aj na email Smile ROCK-MACHINE@azet.sk
Nuz maturitna praca 5.1 s TDA1562, TDA7375 a TDA7396 keed to pojde dam vediet Very Happy
rockmachine
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Este som rozmyslal aj nad tymto co myslite??? Smile
http://www.usblaster.cz/prodejni-katalog/subwoofery-v-ozvucnici/pasivni/usb-5074.html
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Basák pro subáč, pokud má dvě cívky, tak proto, aby se do každé pustil signál hloubek z jednoho kanálu. Prostě je určený k práci se dvěma zesilovači, ale nakonec lze ho za určitých podmínek živit zesilovačem jediným.
K uváděnému dovolenému příkonu reproduktoru bych byl velmi skeptický, jednu nulu bych ubral, protože neznám normu, podle které jsou tyto údaje naměřené (pokud je vůbec někdo měřil).
Zrovna tak k výkonu zesilovače s TDA: výkon 50W/70W je tzv.hudební, který je zesilovač schopen odevzdávat krátkodobě. Používá nábojovou pumpu pro zvednutí napájecího napětí, aby byl schopen vykrýt signálové špičky po tu dobu, než si někdo všimne zkreslení. Rozhodně není schopen uspokojivě takto fungovat jako zesilovač pro hlubokotónovou jednotku, neboli, jak ty tomu říkáš, subáč. Ten náboj na kondenzátorech boosteru nevydrží tak dlouho, jak hloubky potřebují.
I když, na druhou stranu, obvykle se tyto zesilovače stejně nehoní na víc, než na střední výkon do nějakých 15-20W. Podle toho se taky dimenzuje napájecí zdroj.
Ale tohle se tu mnohokrát řešilo, projeď si starší příspěvky - a nehledej to v autorádiích (i tohle téma přesouvám tam, kam patří). Budeš asi zklamaný, jak moc si představy o výkonech budeš muset poopravit....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Ty reproduktory jsou shit, 98dB citlivost ten Shark nemá ani náhodou. Kup si třeba raději nějaké TVM 8", pokud to budeš živit takovým prdizesem, nebo něco jako 10" Eminence z levných profi.
rockmachine
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Jasne pohode ja chapem ale ten zosik co robym 5.1 ma celkovo v scheme 64 kondenzatorov, nevem ako to je setko rozpolozene ale isto ta hodnota kapacity je vecsia ako pri obycajnom zapojeni toho TDAcka z katalogu, cize aj myslim si ze aj celkovo ten zosik moze pozivit aj vecsie hlbky a dlksie ako ste si asi mysleli, ale to je tasko posudit nekedy tu hodim celkovu schemu a DPS-ko aby ste sa na to mrkli...
Konkretne je to TDA1562Q ktore chcem davat na hlbkovy kanal a pokial co ja viem co je to pocitane efektivne hodnoty vystupneho signalu na subaci su tych 60-70 W pri 18V, len to je to ze v dnesnej dobe zistit ozajstnu hodnotu nielen hlbkoveho repraku je fakt dost taske s tzv. "figlami" predajcou, aj ja som sa dost pousmial nad tym ze 1200W subac Smile to by asi inak vyzeral za inu cenu Smile
Nevem tak mi neco poradte co by som tam teda mohol pacnut, ale reprak by som tam dal minimalne 100W praveho vykonu nie ziadneho 10x zvecenho alebo hudobneho alebo sinusoveho atd Smile. A posielajte mi tu racej linky na ten konkretny reprak alebo subac aj s ozvucnicou pasivny ked uz tak Smile.
PS: Myslim si ze do panelaku to bude stacit az az sak stym nejdem robyt diskoteky, hlavne aby susedia mali radost nie Smile.
Este nieco by som sa chcel teda spitat ked ma reprak subacu dva vystupy, tj. dve cievky samostatne napajane, mozem ten reprak napajat zosikom s vykonom dajme tomu 150W na jednej cievke a na druhej 50W??? Nebilo by sa to nejak predsa len ta indukcnost navzajom, alebo take pokusi ako keby som priviedol na jednu cievku iny signal ako na druhu tj. dve rozdielne pesnicky. Co by to tak teoreticky robyloo?? Smile mozno skusim aj prakticky ked sa budem est nudit Very Happy
Dakujem setkym za ochotu Smile
Kakaovnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Ponukam ti novy sub s reprom Hertz ES250 za 2700Sk, komplet hotova okobercovana bedna, zvukom jednoznacne inde ako tie gebuziny, co si nalinkoval, je to jednocievkovy 4ohm sub. Prikon 250W, citlivost realne 90dB/W.
Pre dalsie info mi pis na makec(zavinac)orangemail.sk
Zapajat 2 cievkovy sub s roznymi vykonmi by si nemal, trapis reprak, neda to ani patricny vykon a este ked na to mas pofiderny zosilnovac, tak toboz.
 Soubor:  sub hertz2.jpg
 Velikost:  189.02 kB
 Staženo:  93 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 21:41    Předmět: Citovat
TDA1562 bude, jak tak čtu, pro tebe asi velkým překvapením Laughing
Nechceš včas raději zlepšit své řešení ? Ten krám je dobrý leda tak do laciného autorádia.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 21:54    Předmět: Citovat
rockmachine napsal(a):
No to si o tom TDAcku tady neco precti(a ze toho je dost)...patrne budes zklaman Very Happy
Lepsi varianta z IO bude LM3886...uplne nejlepsi varianta celotrand na sub.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
rockmachine
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Aleee sak chlaaapi mam 17 rokou, moj prvi zosik sak stoho sa nestriela, je to moja koncorocna praca, profesori budu radi ze to bude vobec chodit. Clovek sa uci na vlastnych chybach Smile, cosi tosi som si uz o tych TDA-ckach cital a myslim si ze sa to celkom da, zatial nesom este taky fajnovkar Smile.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Copak o to, ta další TDAčka mají garantované vlastnosti a dělá se s nimi dobře, tam asi problém mít nebudeš. Když si prohlédneš v katalogovém listu doporučenou desku plošňáku, přijdeš i na to, kudy vést zemní spoj, to je tam jedna z nejdůležitějších věcí.
U té TDA1562Q si katalogový list přečti nejmíň dvakrát a celý, kapacitu booster-kondenzátorů totiž nelze zvyšovat neomezeně kvůli velikosti nabíjecího proudu. Ale ono to asi nebude pro normální provoz nutné.
A pro školní práci už vůbec ne, hlavně, když to bude nějak hrát.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Tak tohle řekni těm profesorům, až to budeš obhajovat. Asi budeš muset ještě několik vět přidat. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Tim lip, ze to vis uz ted...mas naskok Wink . Jedna se u tu zpropadenou 1562Qcko, jak jsme psali.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Rozumny clovek sa dokaze ucit aj na cudzich chybach, nielen na vlastnych.
rockmachine
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Sak o to ide ked si zoberete ze vcelku neni stym az tak vela roboty spravit zosik s TDAckami a pomer cena/namaha/vykon si myslim ze dostacujuce na to aby to hralo umna doma pri PC alebo profakom na maturite ked im to dam na plne gule Very Happy a ja sa budem tvarit ze to obhajujem Smile
Buduci tyzuden vam tu hodim aj schemu a mozte sa vlastne kuknut co to idem robyyyt Smile teras bohuzial odchadzam na intrak zajtra rano o 4 stavam Very Happy drzte prsty Very Happy
rockmachine
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:42    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Sak nebut na ten IO tak zly ties je to len elektronicka suciastka a snazi sa Smile, ja verim ze to sem tam nejaku bum bum daaa Wink
