Datový kabel Casio SF-7100SY a PC
pavmar62
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 12:31    Předmět: Datový kabel Casio SF-7100SY a PC Citovat
Sháním bohužel marně zapojení datového kabelu mezi Casio SF-7100SY na COM na PC. Výstup z diáře je proveden na Jack 3.5. Na netu je spousta zapojení pro diáře s výstupem Jack 2.5 a převodníkem typu MAX 232, nebo s použitím jednoduchého převodníku (několik odporů, tranzistorů a diod). Jediné co se mi podařilo zjistit, že tento typ diáře s Jackem 3,5 používá jiné napěťové úrovně ke komunikaci než typy s Jackem 2,5. Bohužel zapojení tohoto kabelu jsem nikde nenašel. Možné je, že propojení je přímé bez použití převodníku, ale nemohu si tím být jistý. Pokud dokážete někdo poradit, díky předem.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Vsak prave ten MAX232 ty napetovy urovne diare prevadi na 5V ktery pouziva PC. Normalne postav ten prevodnik co si nasel a musi to bezet Wink
pavmar62
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 14:52    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
No už jsem měl postavené oba dva typy k předchozímu diáři Casio a tam oba převodníky šly bez problémů. Stejný typ převodníku je použit třeba pro některé digitály Casio (QV 2800 UX a pod). IO MAX 232 převádí z PC (+12V, -12V) na Logickou úroveň H = 5V a převodník MAX 3232 dokonce na H = 3V. Pro napájení databank s 5ti V logikou se používájí na napájení dva kusy 3V lit. článků. Ale SF - 7100 SY používá dvě tužkové baterky, to je 3V. Uvnítř je ale vestavěný měnič. Jak jsem vyrozuměl z kusých informací na netu, používá pro komunikaci 12V ale bohužel nic víc. Proto sháním někoho kdo měl stejný problém, nebo kdo má stejný typ diáře a vlastní datový kabel popřípadě multimetr a byl by ochoten proměřit kabel, zda se jedná o přímé propojení z Jacka 3,5 na 9 nebo 25 pinový konektor typu canon.
Pavmar62
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 16:13    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Presne tak musi to ficet...ja jsem si takhle postavil prevod SF-9350 na comku...fakt zkus a uvidis
