Zaslal: st leden 11 2006, 16:19 Předmět: C416 obraz a zvuk
Zdravím,
Kalega z práce mi doniesol C416 s tým, že vobec nejde. Zdroj bol v poriadku. Na doske rozkladu bol chytený tranzistor SU160 tak som ho vymenil spolu aj s izolačnou podložkou a televízor nabehol. Po nabehnutí obrazu bolo vydieť, že obrazovka si už svoje odžila a tak som ešte pridal Ug2. Po minute chodu začal nepravidelne vypadávať zvuk. Je ešte možné vylepšiť ten obraz? Ako odstrániť závadu na tom zvuku? Poradte prosím. Vopred ďakujem. Samo
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 11 2006, 17:33 Předmět:
zkontroluj nf výstup OMF, tyhle televize mají myslím jednu specialitku-na jednom pinu OMF je vstup impulsů z řádkovýho rozkladu, když tam nejsou tak to nehraje, je to myslím kvůli umlčení zvuku při přepínání kanálů nebo tak něco
Obraz:
Cievku L 404 som vybral na miesto nej je teraz klenba. Obraz sa zlepšil až po nastavení Ug2. Ešte určitú dobu pôjde a potom ...
Zvuk:
Modul Z bol v poriadku. Na modulu OMF som meraním zistil, že C42(10M),C46(10M), C31(500n) nemali žiadnu kapacitu. Vymenil som ich a ešte pre istotu aj C29(4n7), C41(100p) a zvuk beží ako hodinky. Odpojenie D2 v OMF nebolo to správne riešenie. Zvuk síce nabehol, ale zašumený. Určite bolo v mojom prípade lepšie skontrolovať kondíky.
Vdaka moc za rady.
Inak mimochodom namiesto SU160 som do dosky rozkladu dal rusky KT838. Môže byť ???
