Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:15 Předmět:
Dá se říct, že pro jádra z pásu z obyčejné křemíkaté oceli se dá použít stejný vzoreček, jako pro EI - to znamená změřit průřez jednoho sloupku a z něj se odpíchnout. U jader z Orthopermu nebo Permalloye se musí vycházet z povolené magnetické indukce pro daný materiál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:34 Předmět:
A jak je to s UI jadrem ?
Mam totiz UI jadro co ma uvedene od vyrobce vykon 3kVA, ale kdyz sem pocital jako normalni EI jadro prurez vyslo mi dvojnasobne vjeci jadro nez je to jadro skutecne
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:49 Předmět:
Výpočet je rovnaký ako EI. Prepočítaj znova, daj pozor na jednotky veličín. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 18 2008, 7:50 Předmět:
Nezapomeň na konstantu novosti . Čím je výrobek novější , tím je okradenější . Čím je novější , tím je při stejných rozměrech výkonnější . Nezapomínej na nápisy dole , psané malými písmenky . Nejenom na mixéru máš napsáno např. trvalý chod do 5 min. Nás u trafa učili proudovou hustotu max. 2,5A/mm2 . A sycení raději počítat 0,9 T a 1,1T .S těmito hodnotami nikdy nevrčí a lze používat na max.trvalého výkonu bez přídavného chlazení . Stejný problém s Federmannem . Poměr zatížení trvalého , částečného a běhu bez zatížení . Je to politická otázka . Pro hraní se sycením máš komplet vzorce u dmastra a praktické připomínky platí u návrhu síťového trafa dle tohoto webu .
