Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 16 2008, 20:25 Předmět: AZK 052-hmotnost
Mám tento zesilovač, chodí jak má, jen mi u něj vadí ta ohromná hmotnost. Nevíte kterým trimrem se nechá nastavit menší hmotnost tohoto zesilovače? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:16 Předmět:
K tomu by mala slúžiť protiváha - o približne rovnakej hmotnosti. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:44 Předmět:
ále jednoduše ! provozovat na Měsíci kde vládne (podle středoškolských učebnic) cca šestinová (17%) gravitace... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 16 2008, 21:51 Předmět:
Mars by nestačil? Má tíhové zrychlení přibližně 0,33 pozemského... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 16 2008, 23:52 Předmět:
Ak nepomôže servisné menu, pomôže cez ihlu nafúkať do elytov hélium. Len ho tam nenatlač veľa, aby ti vznášajúci sa zosík nerozbil strop. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po listopad 17 2008, 1:30 Předmět:
Jestli nepotřebuješ stovolt /ale Ty asi jo/, tak vykopej ven výstupák. Do 4 ohm to pak umí dávat 130W sin. Výstup je pak zelený a bílý drát, zelený vede na GND do středu filtráků a bílý je živý výstup, vede na pravou přední hranu desky koncového stupně, je to ten faston hned vedle červeného plusu.
A máš o sedm kilo míň, ani nemusíš točit trimrama
Pak bys mohl ještě vyměnit síťák za toroid 2x29V/200VA, to by dalo taky nějaký tři kila mínus...
Zaslal: po listopad 17 2008, 12:04 Předmět:
masar napsal(a):
...a já říkal neber úplatky, neber úplatky... ...nebo se z toho zblázníš, já vím
Dík za rady i trochu humoru v "těžkých časech".Že by 052 mohla trochu zhubnout to je pravda ale já opravdu často potřebuju to výstupní trafo na 100V ale je fakt že by nemuselo chodit od 20Hz a stačilo by tak od 200Hz (pro kecání to úlně stačí) a pak by bylo poloviční. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
